Papillon
Плинтуса!
Доброго времени суток всем!
Наконец-то ремонт выходит на финишу прямую. Но вот в связи с этим возникает вопрос по выбору плинтусов... Какие выбрать HELP!!!
ПОЛ:
ДВЕРИ:
Стены планируем светлые.
Так вот собственно 2 вопроса:
1. Плинтуса выбрать в цвет пола или в цвет дверей (не будет ли в этом случае комната похожей на какую-то коробку?)....
2. Взять обычные пластиковые плинтуса с кабельканалом или взять например такие из МДФа?
Пожалуйста не проходите мимо!!! Нужен любой совет!
Я бы сделала плинтус под цвет пола. Темный плинтус будет дробить интерьер. Если, конечно, тут нет какого-то особого творческого замысла. )) если нет необходимости в кабель каналах и интерьер достаточно современный - то я за вариант плинтуса на фото.
я за плинтус в цвет наличника двери и за второй вариант, а не за кабель.. при условии . что провода у вас в стенах и их не надо проводить под плинтусом. если надо, то второй вариант. не оставлять же шнуры по квартире.
ничего дробить не будет. стены-одна плоскость, пол другая. при светлом плинтусе получится , что пол "перетек" на стены. а двери висят сами по себе в воздухе. будет смотреться, как будто вы двери неправильно подобрали.
Да...сколько людей, столько мнений. Мы планируем в гостиную мебель венге (думаю там плинтус соответствующего цвета будет уместен), а вот в детской вся мебель будет цвета "беленый дуб"...вот туда наверное лучше сделать плинтус в цвет пола. Или я ошибаюсь? Кстати в плинтусе на картинке тоже есть кабель-канал, правда не большой. Мне кажется пластиковые плинтуса как-то сильно упрощают интерьер комнаты..
у нас очень похожая ситуация, и после долгих размышлений решили что плинтуса будут под цвет пола.
Пластиковые на самом деле ужасны- не стоит экономить.
И еще видели интресный вариант который по деньгам не сильно отличается от МДФ- это плинтуса под покраску, в Ампирдекоре продаются, выглядят очень интресно.
В цвет пола из плитки,а наверх края плитки уголок наружный алюминиевый!!!СУПИР!!!
