Elena_Y
"Висячая" столешница в ванной
Добрый день! Размечталась я было в ванной соорудить столешницу типа такой:
да призадумалась.... Как такую крепить и надежна ли будет конструкция? Причем, столешницу хочется немаленькую: примерно 160 х 60 см. Планировали варить из уголка и обкладывать плиткой. Под столешницей категорически ничего не хочется! И боковых стен ванной рядом нет, чтобы укрепить в них столешницу - все примерно как на картинке. Какие кронштейны выдержат такой вес, и выдержат ли?
Кто делал что-то подобное, поделитесь опытом!!!
Сварите четыре угольника из уголков миллиметров по 40, одну сторону которых укрепите и замуруйте в стене (на дюбелях, анкерах, etc..), а на вторую сторону "наденьте" пустотелую полку-столешницу.
Только вот так, чтобы под ней совсем ничего не было, скорее всего, не получится. А сифон как делать будете?
Одно дело "постановочная" картинка из красивого журнала, которая может не иметь ничего общего с реальностью, а другое - эта самая реальность.
Это так принято, что сифон должен находиться под раковиной. Вообще никто не мешает этот сифон вынести, например, в сантехшкаф, за несколько метров от раковины. Просто гибкий шланг, потом сифон, может даже импровизированный. Ну это конечно извращение, но если надо, то ничего не мешает. А раковина на картинке это специальная накладная раковина, я честно говоря, никогда не сталкивался с такими, но там какое-то другое устройство просто.
Пустотелую? Интересно! Действительно, она должна быть по возможности легкой. А из чего тогда ее можно соорудить, как думаете? Плиткой в этом случае обкладывать не стоит?
Сифон снизу немного будет виден, пока меня это не напрягает, а в жизни - посмотрим. Я имею в виду, что тумбу под столешницу не хочу, даже подвесную. Хотя вполне согласна, что картинки из журнала зачастую ооочень далеки от жизни. Но очень хочется! :fund02047:
Я и хочу именно накладную раковину. Какие там сифоны - пока не в курсе. Но если что, то обязательно обсудим с сантехником Ваш вариант, спасибо!
а готовые варианты не рассматриваете?
мы к готовой столешнице заказывали через знакомых дополнительные крепления. уж больно хлипкими показались родные. столешница - дерево. внутри полая. 180 см длина, насколько помню.
Если "заболеть идеей "сделать и придумать можно что угодно.Конструкцию по типу встроенной в стену инсталяции можно изготовить(сварить) на заказ из трубы прямоугольного сечения.Прикрепить могучими анкерами к стене.Крепёжную часть конструкции сделать заподлицо со стеной.Сифон поставить для скрытой установки ,который для стиральной машины.Соединить раковину со сливом хромированным изогнутым коленом .
post-29598-1246116215_thumb.jpg вариант конструкции.
столешница - дерево. внутри полая. 180 см длина.
Кошарик, спасибо за картинки! Становится понятнее. Значит, есть-таки примеры и в жизни, а не только в журналах! Красиииво!
Только вот какое это должно быть дерево и как оно должно быть обработано? У нас вряд ли есть такие готовые столешницы, но вполне возможно изготовление такой столешницы на заказ. Из чего? Ведь влажность большая, да и вода непосредственно на нее попадать будет.... На всякий случай, кто изготовитель вашей столешницы?
voldemar70, думаю, это именно то, что надо!!! Такую "инсталляцию" сделать не проблема. Как-то до такого сами не додумались, а ведь это, наверное, самый надежный способ крепления. Спасибо! Насчет сифона обязательно будем иметь в виду, хотя вот на картинке Кошарика под столешницей что-то виднеется и такой вид меня вполне устраивает.
Мы использовали кронштейны 400/200 (доработал болгаркой) те, на которые наружные блоки кондиционеров вешают... соответственно один конец утопили в стену... крепили болтами 10x60 мм ... 70 кг выдерживают легко...
у меня мебель в ванной branchetti
http://www.fbranchetti.com/
но она была другого цвета ( с изнанки видно, зеленоватая). при установке мы ее задели и очень сильно поцарапали. наши место, где реставрируют мебель ( наверное, умельцы или посто рукастые люди это смогут и сами сделать). где мебель отшлифовали, а потом цветным лаком выкрасили. думаю, что найти фирму, которая сделает все с самого начала можно спокойно :) потому что у нас ящики ( на фото видно) просто сверху пееркрашены, а вот столешница доделана основательно. и цвет и крепежи. но мы не искали , кто бы мог в Москве сделать.
а реально-да. конечно реально. очень удобно. столешницей активно пользуемся. моем, водой заливаем, полиролью протираю. ребенок на ней виснет. так что пылинки не сдуваем.
