Donec
Вода в погребе - Страница 2
Есть несколько надежных вариантов:
1. Сварить внутри кессон из листового железа (например 4 мм)
2. изготовть изнутри саркофаг из водонепроницаемого бетона.
3 рулонная или мембранная гидроизоляция на стену и подпорная стена из кирпича
а лучше все вместе. Шутка
правильно.
к боевым действиям на территории россии надо готовиться уже сейчас.
не забыть противогазы ...
правильно.
так ведь и строили второпях, готовясь к атаке потенциального противника
Осмотрите погреб и определите, где все же вода поступает. Чем выше она идет, тем вам легче. Меньше глубина дренажных канав будет нужна.
А как с могреба определить ? Для этого шурф роют и смотрят . А дрентруба только у подошвы фундамента кладется, не ниже не выше.
Ситуации самые разные бывают. И начинать нужно с тщательного осмотра внутренней поверхности и анализа складывающейся ситуации. У меня были случаи, когда вода поступала через стык стены и крыши погреба. Ремонт отмостки и слива все устранил. А то же планировали поначалу дренаж. Хорошо, что сначала ПОДУМАЛИ, и только потом сделали :pleasantry:
Ну, все верно. Я про это и говорю , что надо отрыть шурф и посмотреть на каком уровне вода поступает.
Ситуации самые разные бывают. И начинать нужно с тщательного осмотра внутренней поверхности и анализа складывающейся ситуации. У меня были случаи, когда вода поступала через стык стены и крыши погреба. Ремонт отмостки и слива все устранил. А то же планировали поначалу дренаж. Хорошо, что сначала ПОДУМАЛИ, и только потом сделали :fund02006:
Так зачем отрывать, если уже "шурф" есть, то есть погреб. Все же денег стоит. Если только не стоит цель заморочть голову заказчику и не слупить с него денег на халяву. Тогда можно и не одинг шурф открыть.
Спасибо всем за советы! Сейчас решили откопать погреб снаружи и уже сделать нормальную гидроизоляцию стен. ))))
Эдди у вас с пространственным мышлением как ? Погреб - это четыре стены , допустим из бетона. Вы сквозь них определять собираетесь.
Шурф проверочный это нормативное мероприятие. Небольшая яма перпендикулярно фундаменту, которую один человек может отрыть в течении нескольких часов.
Зачем что-то копать - вода стоит в погребе, вот и уровень! Человек правильно решил - откапывать и делать гидроизоляцию снаружи. Посоветуйте лучше как уровень воды можно снизить, чтобы наружные работы по сухому делать. Дренаж, откачивать или ждать до засухи?...
Если делать гидроизоляцию на цементной основе, то при высоком уровне воды в погребе может быть высокая влажность. Нужно пароНЕпроницаемые материалы. Например: битумнополимерную обмазочную мастику, а сверху клей рулонную. Зона особого внимания - швы (нахлест минимум 10 см). Если плохо приклеишь - там будет работать только мастика! Можно делать нахлест на пол-рулона, получится срауже 2 слоя и швы не хилые))). От уровня грунтовой воды + 1 метр вверх делай не меньше 2 слоев рулонки. Выше по идее можно обойтись тока мастикой, но лучше 1 слой рулонки сделать - мастику защитит от грунта. Швы между блоками зачекань цементной смесью типа Лахта шовная (безусадочная, с прочностью на изгиб). Поверхность блоков выровнить-оштукатурить (на изгибах и перепадах гидроизоляцию не приклеишь). Можешь штукатурку сам сделать с комплексной добавкой (у Лахты она тоже есть, почитай на сайте).
Можно конечно и гипердесмо (полиуретановая 1компонентная мастика) - твердость по Шору 70, эластичность 400%....только как-то непривычно - 1,5-2 мм против нескольких слоев "старого доброго рубероида" - зато работы меньше...если только обратную отсыпку песком сделать?..... Консерватизьм - враг прогресса!)))))
........а проникающая по "бетонным блокам непонятного качества" может не сработать....
Здравствуйте!
В 2008 году построили погреб. Гидроизоляция делалась не пойми как. Стены погреба сделаны из бетонных блоков непонятного качества. Глубина от земли до пола 2,66 м. Высота самого погреба 2,06 м. Теперь постоянно в погребе стоит вода, стены мокрые, по лестнице (вход в погреб) течет вода.
Есть ли возможность спасти погреб?
Можно ли сделать гидроизоляцию изнутри?
Я сам из деревни, поэтому многого не понял. Вопросы:
1. Какой уровень грунтовых вод? когда строили и сейчас? Можно определить по колодцам и т.п.
2. Стены есть, а бетонного пола нет в погребе?
3. Откуда поступает вода? снизу, через стены, сверху?
Если уровень ГВ идет по основанию погреба, то , наверное никак нельзя бороться, ибо - переделывать погреб, гидроизоировать от ГВ - это очень большая работа, легче сломать и сделать новый и не факт, что получится.
Понятно, что г/изоляцию делать проще снаружи.
Изнутри можно только попробовать, но это очень дорого и без гарантий точно.
