Donec
Вода в погребе
Здравствуйте!
В 2008 году построили погреб. Гидроизоляция делалась не пойми как. Стены погреба сделаны из бетонных блоков непонятного качества. Глубина от земли до пола 2,66 м. Высота самого погреба 2,06 м. Теперь постоянно в погребе стоит вода, стены мокрые, по лестнице (вход в погреб) течет вода.
Есть ли возможность спасти погреб?
Можно ли сделать гидроизоляцию изнутри?
Вентиляция есть, но как выяснилось тоже неправильно спроектирована, т.к. все вентиляционные выходы находяться под потолком...
Зимой только изморозь была наверху.
Вот сейчас пару дней не откачивали воду, и ее натекло где-то полметра примерно...
На счет проникающегидроизоляции тоже думали, но половина строителей говорит, что все это фигня и отслоится, другая утверждает, что ты главное деньги плати все сделаем. Вот и получается что затраты большие, а уверенности в результате нет.
Ну, если уже вода течет , то это подтапливает откуда-то. По депрессионной кривой пласта глины попадает в фундамент. Может в том же котловане , где дом, вода скапливается. Надо отгородить фундамент от области скопления воды. или шурф перпендикулярный отрыть , посмотреть , не скапливается ли в котловане и есть ли дренирование подошвы фундамента.
Гидроизоляция от стекающей дождевой влаги только. Внутри она вообще бесполезна.
Самый простой и наиболее контролируемый способ избавиться от воды для вас это дренаж. Осмотрите погреб и определите, где все же вода поступает. Чем выше она идет, тем вам легче. Меньше глубина дренажных канав будет нужна. Меньше денег. А из сборного колодца будете удалять ее насосом в канализацию или в нкопительную емкость для технических нужд.или возможно все проще и у вас уклон и есть куда отвести влагу самотеком. С помощью дренажа вы еще и фундамент в какой то степени защитите и отмостку. В вашей ситуации невозможно дать точного совета, так как инфо совсем нет. А выше приведенная химия защищает только в ненасыщенных грунтах и при отсуствии давления воды. То есть делать изнутри, это чаще всего деньги на ветер. То есть стрителям в кавычках. Думайте.
А как с могреба определить ? Для этого шурф роют и смотрят . А дрентруба только у подошвы фундамента кладется, не ниже не выше.
вот и прикиньте обьем работ ... для погреба.
у человека 2.66 м
если он на две банки проникающиий жмет ... а тут дренаж
можно и (нужно) пробовать в сочетании с ватерплагом (или аналогами)
