Цветана Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Имеется НЕстандартная ниша,созданная для встроенного шкафчика с распашными дверями.Но известные производители отказываются делать его по моему эскизу. Хочется,чтоб вплотную к стенам,а по технологии необходимо по 2 см с каждой стороны зазор оставлять.Ну не красиво.Посоветуйте,куда обратиться,к умельцам? А ДСП на Мельнице нарезать и зеркало там же наклеить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igrid Опубликовано 27 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 А зачем по 2 см оставлять? Если под петли, то сейчас есть петли, которым не нужно место для открывания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цветана Опубликовано 27 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 А зачем по 2 см оставлять? Если под петли, то сейчас есть петли, которым не нужно место для открывания. это конструкторы говорят.Обвязку (дсп крепить на стену) делать нельзя,т.к. в стенах и в полу электрика к щитку идет.Шкаф должен быть полносборным.НУ, и по технологии от стен 2 см получается,должен не доходить. А что это за петли.Как они называются.Их с доводчиками ставят,чтоб не бились о дсп? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 27 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 2 см нужны хотя бы чтобы его потом вынуть, если что:) это совсем мало. Но если очень смущает попросите сделать доборчики по периметру шкафа:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цветана Опубликовано 27 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 да хотелось бы,чтоб это Дсп как можно меньше торчало,т.к. двери задумала зеркальные накладные.У меня так хорошо все на собственном эскизе получилось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igrid Опубликовано 27 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 А что это за петли.Как они называются.Их с доводчиками ставят,чтоб не бились о дсп? Название петель не знаю. Но в Икее смотрела шкаф Пакс с распашными дверями. Они открываются, не выходя за габариты самого шкафа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цветана Опубликовано 27 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 да,я видела его.Да и ширина двери как раз 44 см,но вЫсота 236,а у меня 260? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цветана Опубликовано 27 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 ДА,я видела его,там размеры двери как раз 44 см,но высота 236,а у меня 260 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
чёпик Опубликовано 27 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 А что это за петли.Как они называются.Их с доводчиками ставят,чтоб не бились о дсп? Название петель не знаю. Но в Икее смотрела шкаф Пакс с распашными дверями. Они открываются, не выходя за габариты самого шкафа. В основном все петли так должны работать,при открывании фасад не заходит за габариты... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 да хотелось бы,чтоб это Дсп как можно меньше торчало,т.к. двери задумала зеркальные накладные.У меня так хорошо все на собственном эскизе получилось. ну как минимум одну причину сделать уже шкаф я нашла - у вас добор двери не даст его сделать во всю ширину,нет? ваши петли: http://amix-tk.ru/catalog/1/u/1/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
