zevsmoskva Опубликовано 21 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Красиво Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZYM Опубликовано 22 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 У Вас непременно талант! Развивайте его! =) попробуйте поэкспериментировать с сусальным золотом, оно не такое уж и дорогое, но результат вас непременно порадует!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elisa999 Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Здорово, а расскажите как Вы рисовали на стенах в детской? Это обои под покраску? Мы хотим сделать декор в комнате на стенах в виде нарисованных цветов, но сомневаемся можно ли нарисовать на обычных флизелиновых обоях. Если можно, то какими красками? ' обыкновенный сенекс ( обои под покраску) нанесли основной тон затем я простым карандашем рисовала жуков а после раскрасила ничего сложного Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elisa999 Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Здорово!А акрил по кафелю можно мыть? и не отваливается рисунок от влажности/высоких температур? чтоб рисунок не отвалился его покрывают карабельным лаком ! но я этого не сделала так как все думаю оставить или другой нарисовать Прошло где то пол года линии расплылись жаль плохо видно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elisa999 Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Здорово!А акрил по кафелю можно мыть? и не отваливается рисунок от влажности/высоких температур? чтоб рисунок не отвалился его покрывают корабельным лаком ( и мыть можно) ! но я этого не сделала так как все думаю оставить или другой нарисовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elisa999 Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Сори что долго не заходила )) Вот такая детская стала !!! Покрыли грунтовкой стены поверх краски старой и потом выкрасили в нужный цвет)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elisa999 Опубликовано 28 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2009 Папье маше ( из бумажных полотенец) Ангелы с сeрдечками в детскую, а из остатков смеси магниты на холодильник( божьи коровки ,птички ,сердечки) ЛЕРА - это поролон обшит разными кусочками ткани Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Look2me Опубликовано 6 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 Как красиво у Вас получается. Так держать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elisa999 Опубликовано 7 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 вот такие елочки делали с дочкой! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elisa999 Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 Украшения из соленого теста на елку)) шарик из проволоки и бусинок) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
