tamtam Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 доброго дня всем.строим дом, начали отделку и мне пришла в голову идея сделать потолочные ниши из гипсокартона для штор.перерыла весь интернет в поисках информации ,ничего не нашла.как правильно сделать технологически. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tamtam Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 строители мне сказали, что нишу нужно делать 25 см шириной, но на фото мне кажется подобные ниши гораздо меньше, см 10. они говорят что иначе у них не пролезет шуруповерт, чтобы сделать заднюю стенку, или делать нужно без нее. как правильно, помогите!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 глубина ниши зависит от вашей шторы и глубины подоконника. в идеале: пригласите шторников - они Вам посоветуют глубину под дизайн я закладываю 15см от подоконника Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сахар Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 глубина ниши зависит от вашей шторы и глубины подоконника.в идеале: пригласите шторников - они Вам посоветуют глубину под дизайн я закладываю 15см от подоконника Зря! Очень мало - Вам в любом текстильном солоне скажут, что минимум 20см! Не забвайте что туда карниниз еще нужно уместить и тюли со шторами! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сахар Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 строители мне сказали, что нишу нужно делать 25 см шириной, но на фото мне кажется подобные ниши гораздо меньше, см 10. они говорят что иначе у них не пролезет шуруповерт, чтобы сделать заднюю стенку, или делать нужно без нее. как правильно, помогите!!!!!! Делайте как Вам строители говорят. А на фото вы эти ниши уже с текстилем видите, из-за этого и кажется что меньше... В идеале, чтобы текстиль об потолок не обтерался, нужно 30см.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сахар Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Вот здесь 30 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 глубина ниши зависит от вашей шторы и глубины подоконника.в идеале: пригласите шторников - они Вам посоветуют глубину под дизайн я закладываю 15см от подоконника Зря! Очень мало - Вам в любом текстильном солоне скажут, что минимум 20см! Не забвайте что туда карниниз еще нужно уместить и тюли со шторами! я не любитель 5-уровневых наворотов, поэтому проблем не бывает. А еще обратите внимание, что 15см от подоконника, а не стены. Вместе и больше 30 выходит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tamtam Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Спасибо з а скорый ответ.Теперь возник новый вопрос, внутри ниша закрывается гипсокартоном? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tamtam Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Шторы я планирую двухслойные без наворотов, только тюль и основная ткань. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 а основной потолок у вас как? из гипсокартона? Или Вы закрываете нишу карнизом? По хорошему, ниша должна быть внутри закрыта - пыль, видите ли Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
