MAD_NEO Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Прихожая,вместо плитки садовый гравий!!!=)))..Основа клей для плитки заливается на пол и мраморный гравий (садовый) плоской сторой вверх,каждый камешек!!!Красиво,прочно,нестандартно!!!НЕДОРОГО!!!=)))Сочетание с ламинатом венге,белого мрамора..красяво!=)))...Все своими руками!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Полина Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Заманчиво... В туалете штоль поизгаляться? А где берут садовый гравий? Его небось только на тонны продают... :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Заманчиво... В туалете штоль поизгаляться? А где берут садовый гравий? Его небось только на тонны продают... :) А как начсет мытья? Выглядит красиво)))) Но я задумываюсь о даче гляда на картинку))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAD_NEO Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 продают в магазинах типа сад огород..по 30кг...а мыть...не вижу никаких проблем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena_K Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Хм, интересный ход, только цветовая гамма очень ограниченная:)) Даёшь цветной гравий! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAD_NEO Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 гравий есть и цветной !!!=))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena_K Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 гравий есть и цветной !!!=))) Ну надо же! Не знала, надо зайти в магазин сад-огород, просто интересно посмотреть:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Полина Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 MAD_NEO, а насколько неровная получилась поверхность? Как она в уборке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAD_NEO Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 перепады..максимум 1 мм..убирать..как обычный пол из плитки,паркет,ламинат.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 Клей для плитки нельзя использовать в качестве напольного покрытия. Его необходимо защищать. Он впитывает воду, загрязнения, истирается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
