FRIDA Опубликовано 5 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2023 А не сделать ли вам спальню в комнате 17,8 ? Все-таки, в комнате неправильной формы, сподручней будет сделать детскую. И еще: у вас получается одна ванная на 5 человек, не установить ли душ вместо малого туалета? Второй туалет оставить отдельным + в ванную добавить еще один. Постирочную в помещение 4. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронAS Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 9 часов назад, Ирина666 сказал: ПатронAS, сначала "пожурили" потом свой вариант предложили) Такая планировка не предоставляется возможной, потому что мокрая зона должна быть на месте гардеробной, именно там все ходы-выходы для санузлов, и тянуть их через гардеробную вряд ли имеет смысл Вы еще и сантехник?! -)) Разводка по плите перекрытия, стяжка, насос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирина666 Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 9 часов назад, FRIDA сказал: А не сделать ли вам спальню в комнате 17,8 ? Все-таки, в комнате неправильной формы, сподручней будет сделать детскую. И еще: у вас получается одна ванная на 5 человек, не установить ли душ вместо малого туалета? Второй туалет оставить отдельным + в ванную добавить еще один. Постирочную в помещение 4. Помещение 7 так же хотелось бы использовать, если его продлевать, то хватает места только для двух дверей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирина666 Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 1 час назад, ПатронAS сказал: Вы еще и сантехник?! -)) Разводка по плите перекрытия, стяжка, насос. А то что наше мокрое помещение будет над не мокрым у соседей снизу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 Таки не понятно - можно ли трогать стену между помещениями 2 и 6&7 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 46 минут назад, Ирина666 сказал: Помещение 7 так же хотелось бы использовать, если его продлевать, то хватает места только для двух дверей Ванную можно увеличить за счет коридора. В туалете 5 сделать выемку под рукомой, над ним, со стороны прач. добавить шкафчик. Можно из помещ. 5 сделать душ, туалет 9 оставить как есть. И не забудьте сделать везде проходной свет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 4 минуты назад, ElUs сказал: Таки не понятно - можно ли трогать стену между помещениями 2 и 6&7 ? Там, похоже, дом монолит, можно трогать только то, что тонкими линиями. Автор поправит, если это не так 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирина666 Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 8 минут назад, ElUs сказал: Таки не понятно - можно ли трогать стену между помещениями 2 и 6&7 ? Нет, нельзя. Только между 4,5,6 можно все поломать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 Можно еще поломать 12: будет вам большая вешалка, банкетка, зеркало, консоль для мелочей при входе. Вход 1 тоже переносится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирина666 Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 46 минут назад, FRIDA сказал: Можно еще поломать 12: будет вам большая вешалка, банкетка, зеркало, консоль для мелочей при входе. Вход 1 тоже переносится. Это мы на 3ьей странице обсудили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
