Сссергей
К Электрикам
Очень нужен совет от электриков. Развели электрику по квартире, но на мой взгляд и не только есть много вопросов.
1. В распаячных коробках провода только скручены и обмотаны изолентой. Нет ни спайки, ни специальных клейм.. Распаячные коробки уже под штукатуркой. Насколько это критично, опасно?
2. Достаточно ли на духовой шкаф и варочную поверхность одного провода круглого вроде 3,5 на 5 или что то около этого, не помню, но не на 6.
3. Если много косяков стоит ли полностью переделывать электрику? Насколько эта работа дороже?
Что посоветуете?
Ну, это совсем не косяки. Соединение на скрутку раньше считалось вполне нормальным, это сейчас заставляют клемники ставить или опрессовывать скрутки, также можно спаивать или сваривать. Поэтому волноваться не стал бы, жаль только коробки заштукатурены, мало ли чего подключить, переподключить или еще что. По поводу духовки и варочной все зависит от мощности и материала проводов (скорее всего медь). Вот такие данные:
Длительно допустимые токовые нагрузки на провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
Сечение токопропроводящей жилы,мм² Токовые нагрузки, А, проводов, проложенных в одной трубе открыто двух одно-жильных трех одно-жильных четырех одно-жильных одного двух-жильного одного трех-жильного
0,5 11 - - - - -
0,75 15 - - - - -
1 17 16 15 14 15 14
1,2 20 18 16 15 16 14,5
1,5 23 19 17 16 18 15
2 26 24 22 20 23 19
2,5 30 27 25 25 25 21
3 34 32 28 26 28 24
4 41 38 35 30 32 27
5 46 42 39 34 37 31
6 50 46 42 40 40 34
8 62 54 51 46 48 43
10 80 70 60 50 55 50
16 100 85 80 75 80 70
25 140 115 100 90 100 85
Длительно допустимые токовые нагрузки на провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
2 21 19 18 15 17 14
2,5 24 20 20 19 19 16
3 27 24 22 21 22 18
4 32 28 28 23 25 21
5 36 32 30 27 28 24
6 39 36 32 30 31 26
8 46 43 40 37 38 32
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55
25 105 85 80 70 75 65
Таблички коряво вставились, над таблицами заголовки столбцов в правильной последовательности.
А полностью точно переделывать не стоит.
