Сссергей
Проблемная электрика
Очень нужен совет от электриков. Развели электрику по квартире, но на мой взгляд и не только есть много вопросов.
1. В распаячных коробках провода только скручены и обмотаны изолентой. Нет ни спайки, ни специальных клейм.. Распаячные коробки уже под штукатуркой. Насколько это критично, опасно?
2. Достаточно ли на духовой шкаф и варочную поверхность одного провода круглого вроде 3,5 на 5 или что то около этого, не помню, но не на 6.
3. Если много косяков стоит ли полностью переделывать электрику? Насколько эта работа дороже?
Что посоветуете?
Если смотка проводов качественная, то ничего страшного. Главное, чтобы не соплей по 1см, а нормально, хорошими хвостами накрутили. Конечно, можно было и лучше сделать, но это не стоит того, чтобы переделывать.
Провода 3,5 на 5 я что-то не встречал. Это скорее был 3х5. Этого достаточно. Первая цифра в обозначении это кол-во жил, а вторая их сечение в мм.кв. 3,5 жилы быть не может.
Может 3 на 4,5?Провод размером сот 10 копеечной монеты до рублевой, под рукой нет. Посоветовали добавить провод на 380 вольт. Все в один голос говорят что может загареться провод при такой скрутке в коробке, не помню длину но 2-3 см точно есть. Да и вопрос по электрике в ванной: есть коробка там с потенциалами, от нее провод идет в щиток и электрик говорит, что обратно к розеткам в ванной достаточно 3 жильного провода в котором уже один провод земля, вообщем ничего дополнительного он не подводит. Что думаете? Почему спрашиваю, потому что косяков куча и их нахожу сам, хотя электрику не знаю.
Жила заземления и должна быть вместе со всеми в одном кабеле. Другое дело есть ли оно это заземление.
А по толщине кабеля 1 мм квадратный равен по мощности 2 кВт-ам - вот и считайте исходя из необходимой вам мощности.
А провод бывает 1,5кв, 2,5 кв, 4кв, 6кв, 10 кв и т. д. 3,5 и 5кв не бывает.
Скрутка по правилам запрещена !!! да лично для вас будет спокойней если сделаете как положено. Про духовой шкаф вроде минимум 6 квадрат должен быть кабель, взависимости от мощности конечно
Да, скрутка сама по себе, это не очень хорошо. Надо паять или накручивать наконечники. Медный провод, к этим вещам очень привередлив. У него очень прочная окисная пленка, особенно при нагреве. Ослабевает контакт, происходит нагрев и т.д.
Лучше переделать.
