Сссергей
Маяки в стене штукатурки. - Страница 3
Я вот понять одного не могу: если возможно затереть штукатурку губкой под глянец, то почему эго так редко делают, ведь это несложная по сравнению с процессом накидки, выравнивания штукатурного слоя операция. Зачем же тогда под обои шпаклюют 2 слоями шпаклевки, грунтуют каждый слой, затирают... Что бы навариться на шпаклевочных работах, материале шпаклевки, и заделать грехи по неровной штукатурки? И еще, если штробить и потом замазывать глянцевую штукатурку, то эти места потом надо шпаклевать или можно самому без мастера затереть мокрой губкой и выступившее молочко загладить шпателем, вообще эта операция возможна после высыхания штукатурки?
А потому что гастарбайтеры тупые. Они не умеют затирать губкой. И вообще штукатурить не умеют. У хохлов на форуме спросите, что такое губка для гипсовой накрыки. Они не знают.
Над одними гастерами решил один раз поиздеваться. Купил им гипсовую шпатлевку с цементной составляющей. У Регипса есть такие. Вот они они терли придурки. Как у них руки не отвалились , не знаю.
Вывод один : не связываться с гастерами и не читать форумы и глянцевые журналы вроде ИВД. Лучше разок книжку по штукатурным работам прочитать.
Губку только жесткую надо покупать , а не китайскую с рынка и пульверизатор желательно от компрессора.
Штробить (нарезать штробы) бетонные стены горизонтально запрещено по закону. Гастеры еще плиту перекрытия у стены штробят под элетрику. За такое сразу надо отбойник в одно место вставлять.
Видел как делают глянцевание оштукатуренных стен, мачалят, шпателем так называемое молочко заглаживают.., после застывания гладкая стена, местами можно и скользкой назвать.. У меня такой вопрос: можно ли на такую стену клеить обои без шпаклевки? И если можно, то почему тогда все штукатурщики не делают затирку стен? Я видел много ошпаклеванных стен, вообщем данное глянцевание штукатурки даже более гладкое получается...
при затирке невозможно сдалать идеально плоскую поверхность. получается намыв раствора. если потом приставить правило к плоскости, эти намывы и обнаружатся. независимо от мастерства исполнителя. есть технология, при которой можно обойтись без затирки: делаются маячки из раствора, пока они подсыхают начинается наброс основного раствора. жидкого в несколько слоев. после выравнивания правилом грубого основания, начинается припудривание из смеси цемента и просеянного песка. а дальше железнение плоским торцом правила. эта технология требует от мастера движение. делается быстро. можно обойтись без разнопридуманных, для ленивых, маячков. и за один рабочий день заказчик может получить гладкую, готовую к окраске или оклеиванию поверхность. а затирку я применяю для штукатурки фасадов с последующею рельефной окраской.
Решил углубиться в процесс! Согласен, лучше понять технологию, чем читать глянец.. Подскажи те пожалуйста, если штукатуры небольшие косяки в 1-2 мм пытаются исправить дополнительным набросом и затиркой штукатурки, будет ли она держаться или при высыхании отслоится? Накидывание тонкого 1-3 мм слоя происходит через 1-2 дня после нанесения основного слоя. Возможно ли теркой и шпателем глянцевать штукатурку через 2-4 дня после ее нанесения?
