Сссергей
Маяки в стене штукатурки.
Может кто подскажет, нужно ли выдирать штукатурные маяки после оштукатуривания.
Есть 2 мнения:
1. Со временем начинается коррозия, которая оставляет след на обоях, краски..
2. Если вытащить маяки, то нарушится целостность, прочность..
Что выбрать?
Штукатурные маяки выдёргивать из стены бред .Они оцинкованные.Если опасаетесь делайте маяки гипсовые.
ну почемуже бред? иногда нужно что просверлить или бывает нужно кинуть доп. провод, начинаешь резать и все, wenm цепанул и он начинает вылезать и скрывать штукатурку.
Ржавеет - видел не раз..
Слой цинка там небольшой - пока штукатурят-шпаклюют - абразивом материала повреждается - потом вылазит желтая полоса..
Совершенно согласен. Если не лениво, то лучше достать.
Но, если поверх штукатурки предполагаются слои шпатлёвки более 3 мм, то можно и оставить. Ржавчина уже не пробьёт.
За день до штукатурки устанавливаете маяки через шнур-причалку для каменных работ. На несколько маячков плиточного клея. Он не наберет полную силу, но держать маяки будет отлично. Штукатурите цементно-известковым раствором . Когда раствор начинает переставать липнуть обратным острым краем мастерка проводите резко по полозьям маяка . и вынимаете маяк. Остатками раствора заполняете шов. К этому времени можно как раз накрывку выпонять.
Все эти операции очень быстро происходят.
Лучше конечно вынуть...Если есть уверенность в качестве маяков и не было нарушения температурного, влажного, временного подхода, то можно и оставить...
К сожалению, частенько переделываем за другими и поэтому вывел правило - намного быстрее, дешевле и проше вынуть, чем потом на финише это исправлять...
известково-цементный раствор для штукатурки - это пластичный раствор , которым легко делать штукатурку. вопрос в другом: как будет взаимодействовать шпаклевка с известкой, которая присутствует в растворе? в моих работах известка и гипсовые шпаклевки не переваривают друг друга.
Видел как делают глянцевание оштукатуренных стен, мачалят, шпателем так называемое молочко заглаживают.., после застывания гладкая стена, местами можно и скользкой назвать.. У меня такой вопрос: можно ли на такую стену клеить обои без шпаклевки? И если можно, то почему тогда все штукатурщики не делают затирку стен? Я видел много ошпаклеванных стен, вообщем данное глянцевание штукатурки даже более гладкое получается...
