yukibana Опубликовано 24 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2009 Еще раз хочу всех поблагодарить - распечатываю все картинки и все ваши советы и показываю строителям. Строители очень толковые. Боюсь, что подобная конструкция появилась не просто так. Возможно, это связано с тем, что крепиться она, по сути может только к одной стене (боковая стена - пеноблоки, с другой стороны - ванная и мне хотелось избежать "ноги" до пола). Стена из пеноблоков - это полноценная стена. Даже стена из ГКЛ прекрасно может выступить опорой, при условии грамотного построения металлоконструкции. Вы видели нстатяции для унитазов? Обычный металлический профиль. А пеноблоки - вобще нормальный строительный материал, такой же как кирпич. Т.е. стена из пеноблока от кирпичной тены по допустимой нагрузке никак не отличается. Про "мне хотелось избежать "ноги" до пола" не совсем понятно. Какой вид тогда будет иметь конструкция? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 У нас 93 см до верхнего края столешницы (плитки пока нет..в процессе)... очень удобно... Стена правда кирпичная (полкирпича) ... крепил все кронштейнами, те на которые кондиционеры вешают, правда пришлось болгаркой доработать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ekaterina_ Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Forestman, а картинки нет как вы столешницу крепили? Yukibana, высылаю рисунок. Уж простите, что "от руки". Слева столешница будет примыкать к стене, а с права "вырастать" от полочки, которая является продолжением ванны (для склянок всяки предназначена эта полочка). Т.е. нет опоры на пол у этой столешницы нигде. Ширина столешницы 50 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Мы тоже глубину 500 сделали... вот пара фоток еще незаделаной столешницы... http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=53...mp;hl=forestman У нас толешница над ванной идет... Вы ванну планируете в коробку поставить или полочка от самой ванной начнеться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ekaterina_ Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Ванна в коробе и "бортик" плиточный вдоль ванной (примерно 5 см), потом полочка.. Ваши картинки посмотрела. Похоже, это именно та конструкция, которую предлагаю наши строители. Сверху и снизу ГКЛ + профиль + плитка... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Может сделать всё же Г -образную столешницу?Как вариант столешницу снизу укрепить кронштейнами ,предварительно установленными.Утопленными под штукатурку(чтобы не мешать плитке) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 27 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 Ну у меня Г-образная... почему нет?:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ekaterina_ Опубликовано 1 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2009 Конечно, Г образная имеет право на существование! Просто если посмотреть на рисунок, то, на мой взгляд, нога там будет как-то "не очень". Поговорили с рабочими. Будут сваривать уголок и крепить в стену - т.е. столешница уменьшится в толщине и будет нормальной высоты! Спасибо еще раз всем за помощь. Покажу результат (когда будет). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ALEHKA Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Мы тоже планировали столешницу ...но отказались, т.к. стиралка будет вертикальной загрузки и стоять в углу. Придется покупать/заказывать тумбочку для раковины, т.к. места остается до ванной лишь 1 метр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
