Ekaterina_
Столешница из плитки в ванной и стиральная машина
Доброго времени суток, форумчане!
Изначально в ванной комнате планировали столешницу с плиткой (встроенная раковина) и убрать стиралку под эту столешницу.
Очень нравится ванная Дафны и Вьюги. Но у Дафны нет стиралки под этой чудесной столешницей, а у Вьюги есть стриралка, но там нет раковины..
Сейчас строители посчитали, что если делать такую конструкцию, то высота столешницы получается около метра: 85см (стиралка и зазор под столешницу) + 10 см гипрок и профиль (гипрок сверху и снизу столешницы) + 2 см плитка и клей (плитку будем класть только свеху столешницы, снизу будем красить).
Очень нужен ваш совет и опыт: можно как-то уменьшить эту высоту? Или если уменьшить невозможно, может кто-то из форумчан пробовал как это в эксплуатации?
СПАСИБО :giri05016:
СПАСИБО :giri05016:
А если у машины снять верхнюю крышку и вместо гипрочной из камня, например. Должно не высоко получится. На кухню же встраивают так машины под столешницу.
Т.е. уже камень сверху обшить плиткой?
Про снять крышку думали. Муж говорит, что "будет некрасиво"...
Посмотрите тему Васечкин Эн
там как раз такой вариант как у Вас, машина под столешницей и встроенная раковина.
NHelen, спасибо!
Читала тему Васечкина Эн по кухне, а ванную как-то пропустила.
:giri05016:
Пойду внимательно читать как решена проблема столешницы..
Столешница строится под бордюр или ещё что -то? Есть профиль ПН 28х27 мм.Есть даже экономичный 20х20.Как вариант периметр профиль ПН28х27 ,снизу лист ГВЛв 12,5мм .Внутрь залить наливной пол (поставить опалубку из профиля внутрь -для раковины и по её форме).Считаем :профиль 30мм+ГВЛ 12,5 мм+15мм плитка с клеем=не более 60 мм.
Балбесы ваши строители, извините, но слов других нет. Зачем делать конструкцию из ГКЛ в 10 см!!! :shok: А потом ещё и плитку с клеем в 2 см. Итого у вас столешница 12 см выйдет :giri05016: Для подобных целей вполне достаточно столешницы общей толщиной 5 см. Посмотрите, даже здесь на форуме уже несколько раз были темы о том, как делаются такие столешницы. Точное описание процесса есть в темке Дафны (воспользуйтесь там поиском). Если сделать так, то получится высота общая даже при неснятой крышке прмерно 92 см - что в принципе комфортно для среднего роста. Но все же я бы сняла крышку с машинки. Будет некрасиво - невнятный аргумент. Что будет некрасиво? Верха машинки видно не будет, т.е. по сути, при встраивании под столешницу столешница просто кладется на машинку. Ничего там видно не будет. Снятие крышки для того и предусмотрено. :giri05009:
У меня так сделано, можете в моей теме посмотреть. Мой рост 1.69, вовсе не высоко получилось, даже наоборот - нагибаться не надо над умывальником.
Столешница толщиной до 6 см. Крышку с машинки не снимали. там еще и ок. 4 см зазор остался между ней и столешницей.
Voldemar70, Yukibana, Tehnik-San большое спасибо за отзывчивость и советы!!!!
Картинка Tehnik-San очень похожа на то, что планируется (вместо мозаики - плитка) и там, где фоянсовое изделие, будет ванна.
В целом, наша ванная очень похожа на ванную Щурэка.
Щурэк, спасибо что появились. У Вас очень горманичная ванна и раположение столешницы и сантехники планируется примерно такое же... Вы пишите, что высота столешницы 90 см - это как раз то, чего хотелось бы.
Еще раз хочу всех поблагодарить - распечатываю все картинки и все ваши советы и показываю строителям. Строители очень толковые. Боюсь, что подобная конструкция появилась не просто так. Возможно, это связано с тем, что крепиться она, по сути может только к одной стене (боковая стена - пеноблоки, с другой стороны - ванная и мне хотелось избежать "ноги" до пола).
Наверное, еще приду за помощью!!!
