Cit
Устройство Нептун
Недавно поставил себе устройство по протечкам нептун. Продавец сказал, что в дальнейшем можно подключить ее системе, которая будет СМС присылать в случае порыва труб. Что это за система, где ее купить и дорого ли это?
Кто нибудь ставил такое устройство? откликнитесь!
Это не системы, а как правило охранные сигнализации, но в общих чертах примерно так:
В инструкции к нептуну должно быть написано, как он работает в этом плане. Скорее всего у него есть нормальнозамкнутое реле, по которому он имеет возможность подключиться к внешнему устройству. Далее, соответственно, покупаете GSM-сигнализацию, вешаете на нее что хотите, датчики движения, звука на разбитие стекол, на открытие двери и т.п. Ну и читаете от нее инструкцию, в которой, соответственно, говорится, куда можно подключать дополнительные датчики. Все датчики по сути работают на замыкание/размыкание контактов, соответственно, ваш нептун будет для сигнализации еще одним датчиком.
Программируйте сигнализацию на необходимое действие на срабатывание по тому каналу, куда повесите нептун - отсылать СМС, звонить или что еще, и все готово.
По стоимостям сигнализация без монтажа выйдет от 10 т.р. и выше, в зависимости от датчиков и их количества. Ну и установка.
Гляньте кситал gsm. В плане установки он наиболее прост. 6250р стоит. Втыкается просто в розетку, сами установите без проблем.
Спасибо за разъяснение
