alex.klauso Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Система инсталяции крепится к полу ( плите перекрытия) и к стене . Есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Система инсталяции крепится к полу ( плите перекрытия) и к стене . Есть Спасибо, алекс! Понятно теперь! НЕпонятно теперь как эту инсталяцию заделывают в стену между с/у и ванной (видела на форуме у кого-то). Мне-то это не надо, теперь уже простое любопытство! Проект расположения этих чугунных стояков неудачный,он перечёркивает понятие "свободной планировки" Планировка теперь и привязана к ним,ведь законы физики обмануть нельзя,воду вверх не заставишь стекать из умывальника,а насосы НПК в городской квартире - нонсенс.Теперь потребуется увязывать пожелания с направлениями выпусков из этой чугуняки,к примеру,желательно чтобы сливные трассы не пересекали дверные проёмы и кухня была за стеной любого С/У.В противном случае придётся строить подиум или долбить несущие стены. Аксиома монтажа сантехники-нет проблем с водой,всегда проблемы с канальей Tehnik-san, дверные проемы пересекать нам не надо, в эту трубу будет приходить только то, что в ванной, может обойдемся малой кровью. Хотелось бы выслушать ещё ваше мнение на счет расположения унитаза как в посте 34 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Расположение чугунного стояка и направление выпуска из него на плане не отображено,поэтому не могу что либо предлагать,не приняв к сведению эти детали.Укажите так же на общем плане квартиры и остальные чугунные стояки и направление выпуска из них,тогда легче будет ориентироваться по размещению сан.оборудования Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Расположение чугунного стояка и направление выпуска из него на плане не отображено,поэтому не могу что либо предлагать,не приняв к сведению эти детали.Укажите так же на общем плане квартиры и остальные чугунные стояки и направление выпуска из них,тогда легче будет ориентироваться по размещению сан.оборудования В теме есть фото, жаль что не в 1-ом посте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Посмотрите на фото,как решилась такая проблема с чугунным стояком,это не пластик и перебрать его ОЧЕНЬ проблематично и чтобы изменить направление врезки в него для слива со своей квартиры,приходиться изгаляться.Слишком высоко от плиты перекрытия поднимаются все сливные трубы,а это влечёт за собой и увеличение уровня стяжки,соответственно и дверной проём должен подняться на эту же высоту Вот план и фото ещё раз: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 теперь понятно )) alex.klauso сделал правильное расположение ещё в 10 сообщении,согласно направлению вывода из стояка.Предложение применить подвесной унитаз может быть более приемлимым в данном случае.т.к.появится возможность за рамой спрятать транзитную трассу к стиралке,умывальнику и ванне.Только ванну придётся поднимать на подиум Вопрос:Где находиться кух мойка на плане ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 От СМ, раковины и ванной для слива можно проштробить отверстие в стене. На счет унитаза - одно расстройство Мойку в кухне вот здесь посмотреть можно. Выпуск тоже в другую сторону, но собираемся проштробить стену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Майка , а почему виден только один счётчик воды? Есть ли подключение полотенцесушителя? Где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Майка , а почему виден только один счётчик воды? Есть ли подключение полотенцесушителя? Где? Не знаю, насколько тут разобрать что-то можно: (это угол по диагонали к канализации) Все эти трубы хотим перенести вместе со стеной - вот так примерно: Боюсь сейчас, что скажете нельзя так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 Как всё по дурацки. У меня проблемы с доступом к компу, дети в гостях. Попозже выложу что думаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
