evgy
Стык листов ГК на стене - трещины
собственно - вопрос в названии темы. Небольшая стена, некоторые стыки ГК листов после шпаклевки и покраски потрескались. Все стыки сделаны на 60 мм профиле, поверх стыка наклеивалась самоклеющаяся сетка под шпаклевку (ячейки где-то 4х4 мм) и промазывалась ПВА. Потом все выводилось LR+. видны небольшие трещины...
Как выгнуть руки? что сделал неправильно?
Скачайте из интернета технологические схемы монтажа перегородок из ГКЛ. перевязка стыков, обвязка дверных и оконных проемов,неправильное армирвание и трещины вам обеспечены.
Значит надо было 2 листа внахлёст.
Плюс использование Унифлота, да еще можно и стеклохолст сверху бабахнуть...А может у вас новостройка, не сильно качественная, тогда можно только не избежать, а уменьшить количество, при покраске...
от трещин после отделки на стенах из ГКЛ не застрахован никто... можно ругать шпаклевки-сетки-руки строителей и .т.д... гарантии 100% не даст никто...
Если еще не все сделано, то могу дать совет:
После проклейки сеткой и шпаклевки - приклейте поверх полосу из гладких обоев... и шпаклюйте дальше всю поверхность стены под покраску. Трещин не будет больше.
Спасибо, так примерно и полагал.....
ну а на счет двух листов внахлест - это не везде оправдано, стена без нагрузки совсем. Это стена балкона.
Скоро выложу фоты.
Кнауфский или ригипсовский бумажный скотч. Либо двойное армирование - крупная стеклосетка (лента) , паутинка (лента). Либо паутинка холстом по всей поверхности. Если перепады очень большие дилатация швов акриловыми шпатлевками
Это стена балкона.
Скоро выложу фоты.
зачастую стены балкона более требовательные... Например там может быть внешний кирпич, вентилируемый...Вот вам разные температурные среды, которые будут "веселить" вашу отделку...
Это стена балкона.
Скоро выложу фоты.
извините никогда не слышал, а что такое вентилируемый кирпич?
По моему LR+ не предназначен для заделки швов-это раз,а второе - может быть профили плохо закреплены.
