serr44 Опубликовано 22 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2009 при строительстве домов из бруса ставят компенсатор усадки.вопрос:в какие места он устанавливается,его размеры.спасибо за ценные толковые ответы.особо острых и считающих всех вокруг себя дебилами недоношеными просьба помолчать и не забивать почту.всем остальным заранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 22 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2009 В местах большой или неравномерной эпюры усадки, винтовые компенсаторы ставят. К примеру, вынос конструкции второго этажа. Длинные балки перекрывающие две стены с разной эпюрой усадки. Проект дома покажите. И не грубите на форуме, вам никто не грубил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 22 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2009 он же анкер регулировочный ... позволяет избежать нарушения горизонтального уровня конструкции Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serr44 Опубликовано 22 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2009 В местах большой или неравномерной эпюры усадки, винтовые компенсаторы ставят. К примеру, вынос конструкции второго этажа. Длинные балки перекрывающие две стены с разной эпюрой усадки. Проект дома покажите.И не грубите на форуме, вам никто не грубил. спасибо за информацию,а если нет выноса конструкции,то он и не нужен?а насчёт грубости,то в первый раз другие "умники"посмеяться решили.с нормальными людьми я тоже по хорошему общаюсь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 22 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2009 Это в финских домах на МЗФ часто делают , у них пролеты большие. К примеру под коньковую балку или если к дома пристройка на другом фундаменте. В последнем случае из-за разной нагрузки от несущих стен получается разная эпюра усадки пристройки и дома, получается перекос горизонтали. мое мнение лучше с компенсаторами не связываться а внимательно посчитать конструкцию, делать пристройки независимыми. потому как , если серьезные перепады пойдут, компенсатор не поможет , придется фундамент править. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
