serr44
строим дом
при строительстве домов из бруса ставят компенсатор усадки.вопрос:в какие места он устанавливается,его размеры.спасибо за ценные толковые ответы.особо острых и считающих всех вокруг себя дебилами недоношеными просьба помолчать и не забивать почту.всем остальным заранее спасибо
В местах большой или неравномерной эпюры усадки, винтовые компенсаторы ставят. К примеру, вынос конструкции второго этажа. Длинные балки перекрывающие две стены с разной эпюрой усадки. Проект дома покажите.
И не грубите на форуме, вам никто не грубил.
он же анкер регулировочный ... позволяет избежать нарушения горизонтального уровня конструкции
спасибо за информацию,а если нет выноса конструкции,то он и не нужен?а насчёт грубости,то в первый раз другие "умники"посмеяться решили.с нормальными людьми я тоже по хорошему общаюсь :unknw:
Это в финских домах на МЗФ часто делают , у них пролеты большие. К примеру под коньковую балку или если к дома пристройка на другом фундаменте. В последнем случае из-за разной нагрузки от несущих стен получается разная эпюра усадки пристройки и дома, получается перекос горизонтали. мое мнение лучше с компенсаторами не связываться а внимательно посчитать конструкцию, делать пристройки независимыми. потому как , если серьезные перепады пойдут, компенсатор не поможет , придется фундамент править.
