bailes
Столешница в ванной - из плитки или мозаики? - Страница 5
А плитку с торца прямо на уголок клеили? На металл? Или чем то загрунтовали сначала?
Плитку на уголок, предварительно грунтовали какой-то серой грунтовкой. Сказали, что не отвалится.
У меня тоже заморочка со столешницей и вот в чем вопрос: имеются у нас листы типа асбесто-цементных (точно не знаю, достались по наследству от разборного гаража), по крайней мере похожие на них. Из таких листов в погребе несколько лет назад сделаны полки под банки с консервацией. Погреб -помещение не сухое. Выдерживают эти полки ок 30 3-х литровых банок (под низом каждой полки 3 полосы из арматуры или профиля для надежности). Пока ничего не раскисло.
Можно ли из такого материала сделать топ столешницы и облицевать ее плиткой? Будет ли держаться плитка на таких листах? Чем сверлить отверстие под умывальник?
Столешница одним торцом будет крепиться к стене в нише, вторая - опираться на "ножку".
Заранее спасибо за ответы!
И еще прошу прощения, где-то на форуме я читала про защитную затирку для плитки, или герметик, чтобы вода не размывала швы.
Просветите, пожалуйста, по этому поводу!
Здравствуйте. Примите новичка с вопросом?
Столешница - дело хорошее. Тоже озадачились таким конструктивным элементов в нашей ванной.
Очень вовремя набрела на этот форум.
Есть пара вопросов:
1. Каким образом можно закрепить столешницу если она будет не от стены до стены, а заканчиваться на середине? (то есть г - образная стена и крепление к двум стенам соответственно)
Одна из стенок возводится из кирпича в один ряд - это стенка душевой зоны. Получается по длине столешница примыкает к стене ванной, а с одного бока к этой самой кирпичной стенке.
2. Второй вопрос для разрешения конфликта с мужем)) Я предлагаю все это дело обшить ГКЛВ, гидроизолировать (есть у нас штука такая, она для бассейнов используется, типа резинового цемента становится после высыхания), и облицевать плиткой. А он утверждает, что это не вариант (ГКЛВ) и все к чертовой матери там отвалится и отсыреет. Но взамен ничего кроме раковины с ящичком не не предлагает... помогите разрешить наш спор? тут я надеюсь на мнение тех, у кого уже есть такие столешницы и они ими успешно "пользуются"))
Я делаю на одном из объектов комбинированную столешницу - "рабочая плоскость" из кориана, и бордюрчик по низу из мозаики.
Это вариант мы тоже рассматриваем, но кориан он же сверху кладется на что-то? вот это "что-то" - это что? как сам каркас должен выглядеть чтобы и снизу ничего не отсыревало и раковину держал и сам не отваливался)). Вы кориан по торцу ровно спиливаете и приклеиваете мозаику или делаете бортик небольшой? А в месте стыка стены и столешницы? Бортик или просто силикон? Как оформляете?
Это вариант мы тоже рассматриваем, но кориан он же сверху кладется на что-то? вот это "что-то" - это что? как сам каркас должен выглядеть чтобы и снизу ничего не отсыревало и раковину держал и сам не отваливался)). Вы получается кориан по торцу ровно спиливаете и приклеиваете мозаику или делаете бортик небольшой? А в месте стыка сеты и столешницы? Бортик или просто силикон будет?
Столешница - кориан сантиметровый на вспененном стекле (итого где-то 3,5-4 см сама столешница), торец сверху скруглённый, снизу прямой угол, столешница кладётся на металлокаркас из профилей. Снизу вклеивается раковина из кориана же (стоит где-то 9-12 тысяч, можно найти что-то дешевле из керамики, но кориан смотрится лучше, имхо), по краю столешницы - плинтус из того же кориана, либо герметик (но оч аккуратно). На торец металлокаркаса монтируется зелёный гкл, подготовка, ограничители кладки из полированной нержавейки и сверху мозаика на клей. Бордюр с мозаикой немного уходит внутрь, а сверху нависает столешница. Обещают к концу октября закончить ванную. Ждём собственно мозаику и душевые дверцы.
