Сссергей
Подготовка уровня пола под массив и плитку.
Возник вопрос, каким уровнем залить наливные полы в квартире, учитывая что будет плитка и массив, а так же местами маты для теплого пола. Вообщем надо понять какие перепады сделать наливного пола между зоной плитки и массива (возможно ламината). Хочу в квартире стелить плитку и массив. Я так понимаю, что маты теплого пола положить поверх наливного пола, на него плиточный клей, затем плитку? Толщина клея около 0,5 см+0,9 плитка. А под массив куда класть маты, под фанеру поверх наливного? или в наливной убирать? Толщина получится: 1 см фанера, надо ли подложку или клей и какая толщина массива? Может кто то по материалам, последовательности и толщине проконсультировать??? Как делать стыки между плиткой и массивом и легко ли сделать закругленные границы стыка? Помогите, подскажите? И может ли со временем измениться уровень массива(просесть или наоборот)?
Добрый день!
Если вы хотите вывести уровень чистого пола в ноль (в уровень), подливайте наливной пол с учетом подложки и плитки, зачем класть фанеру, если пол будет идеальный?
Разбежка должна быть (Плитка+клей) минус (доска+подложка). Если несколько ошибетесь, сможете отрегулировать толщиной подложки. Подложка кладется непосредственно под половую доску. Стыки между плиткой и покрытием можно сделать любыми с использованием специальных гибких профилей, которые крепятся при укладке плитки. Например, такими http://www.sprofil.ru/ru/catalog/6 (не в качестве рекламы). НАливной пол со временем не проседает.
Виталий
Рисуете по слоям и считаете. Кто знает толщину Вашей плитки и массива?
Соединения тут: http://worldprofile.ru/catalog_68_3.html
Ничего не понять- что за массив .И под массив -маты?Единственное что хотел бы посоветовать сделать- залить маты наливным полом 5мм вместо протяжки клеем.Считать слои как советовали выше .Криволинейный стык Т- образный порог гнётся по форме и вклеивается на жуткие гвозди.
Спасибо Всем за помощь. Но я все же не понял, маты теплого пола обязательно под наливной класть или можно под плиточный клей и под подложку? Подложка из чего должна быть,толщина?
Надо под наливной. Про клей - это "от лукавого". Клей нельзя разводить до такого жидкого состояния. Тем более под Ваш массив поверхность пола должна быть соответствующего качества, а клеем Вы этого не получите.
Если Вы купили маты, то там должна быть инструкция по монтажу. Там есть всё.
Можно залить сразу с перепадом высот под покрытия.
В идеале - это должны знать ваши строители, т.к. чтобы положить массив, как минимум, в таких вопросах надо разбираться...
все очень просто - плитка будет - толщина плитки + 5 мм клея с матом, если ровность наливного пола не ставиться под сомнение и плитка не специфическая по размеру и природной кривизне. Массив будет - фанера+клей+толщина массива. Соответственно слой клея зависит от гребенки и от рук. Здесь другой вопрос...Буквально вчера еще раз общался с ребятами из Паркет Холла (без рекламы - установщики, профессионалы, такой наборный паркет сделали - просто закляденье) они советуют 20-ку фанеру под массив....
Границы закругленные между плиткой и массивом можно сделать легко, если опять же руки любят творить. Сначала плитка, обрезаем, потом массив, тоже режим, шкурим, но желательно через пробковый компенсатор...
А рабочие не сказали почему 20ку, а не 10ку.. какое обоснование этому варианту?
Потому что массив, как правило, имеет толщину ОТ 20 мм.
А подстилающий слой должен быть не менее 2/3 толщины покрытия...
20 мм. (фанера) - хороший запас прочности, что бы при температурно-влажностных колебаниях и как следствие - изменении геометрии плашек, фанеру не оторвало...
