Vesta Опубликовано 20 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 Здравствуйте! Планируется теплый пол под керамогранитом на кухне и в коридоре, на остальной части ламинат без теплого пола. Стык ламината и плитки длинный. Рабочие планируют выравнивать пол наливным полом только под ламинатом, а под керамогранитом - только с помощью клея. Говорят, что по высоте в этом случае они - ламинат и керамогранит с теплым полом под ним - сравняются. Правильно ли они хотят сделать? Не пострадает ли от этого укладка керамогранита, нет ли опасности образования пустот под ним? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Aleksei12 Опубликовано 20 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 Тёплый пол-маты?Если да,то нормально.Протянут маты тонким слоем клея,а потом под гребёнку.Пустот не будет.Клей только возьмите соответствующий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 20 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 Кабель или маты можно залить наливным самовыравнивающимся полом, но только тем,который может применяться в системе "тёплый пол" и на цементной основе.Под ламинат может применятся наливной пол с меньшими требованиями . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
