primstroitech Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 [quote name='Fridama' post='944888' date='13.2.2011, 23:47']Зашел по вашему совету на теплые полы, могу сказать что цены на терморегуляторы вполне конкурентноспособные. Никак не могу найти термопленку немецкого производства, кругом рекламируют 4 фирмы по этой пленке, но мне бы хотелось что-то более надежное, поскольку как я читал на пленку нельзя ставить тяжелые предметы, а шкаф у жены весит не мало ! Поэтому возможно установлю более качественные водяные теплые полы.[/quote] А мне говорили, что нельзя ставить предметы наподобе шкаф купе, где нет зазора между дном и напольным покрытием...с другой стороны это верно, т.к. зачем мне укладывать там где не будет никакого эффекта, а с другой стороны вдруг решу перестановку мебели сделать=) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Э ик Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 Нет конечно нельзя ставить такие полы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
павел12 Опубликовано 27 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 не совсем теплым будет этот пол Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
danceheads Опубликовано 21 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2012 [b]Как это не теплый? он программируемый! [/b] Комфорт 26-28 градусов держит спокойно, а то и больше. Отключается при наборе температуры и включается когда остывает - это здорово экономит электроэнергию! Как вы поняли я говорю [b]об электрических теплых полах[/b]. Поставил себе с легкостью теплый пол в стяжку, двужильный нагревательный кабель. Сейчас подумываю согреть родителей , только на этот раз куплю нагревательный мат, он еще проще в укладке и к тому же кладется под плитку в слой плиточного клея - как раз то что мне нужно!!! на кухню!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ghyrdb2012 Опубликовано 24 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 [quote name='Fridama' timestamp='1297630060' post='944888'] Никак не могу найти термопленку немецкого производства, кругом рекламируют 4 фирмы по этой пленке, но мне бы хотелось что-то более надежное, поскольку как я читал на пленку нельзя ставить тяжелые предметы, а шкаф у жены весит не мало ! [/quote] Зачем пленку? Качество пленочного теплого пола под большим сомнением. Аргумент такой - при монтаже пленочного теплого пола токоподводящий провод надо вручную присоедить зажимом к проводящему элементу на пленке. Делается это пассатижами, и долговечность такого соединения под вопросом - соединение может со временем окислится и контакт разомкнется, т.е. пол перестанет греть и Вам придется поднимать ламинат и снова сдавливать зажим. Имхо есть достойная альтернатива - немецкие алюминиевые маты Hemstedt. Конструкция мата аналогична обычным матам под плитку типа Теплолюкс-Тропикс, но вместо сетки, на которой закреплен нагревательный кабель используется алюминиевая фольга. Оболочка кабеля выполнена из такого материала, что его не надо заливать плиточным клеем, алюминиевый мат кладется под ламинат и паркетную доску, т.н. сухой монаж теплого пола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
