Papillon
Межкомнатные двери...
Всем добрый день!
Суть вопроса такова... Рабочие хотят ставить межкомнатные двери до поклейки обоев, мативируя это тем, что если вдруг наличники чуть кривые они смогут подшпаклевать стыки нличников со стенами (после поклейки обоев этого уже не сделать). Но с другой стороны я волнуюсь, что при поклейке обоев в квартире будет высокая влажность и двери может повести... Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать. Очень нужен совет!!!
Двери может повести только в случае если двери из массива. Но их все-равно может повести в любой момент (например осенью или весной). Двери перед установкой желательно подержать дома и чем больше - тем лучше (1-2 недели желательно). Для оклиматизации так сказать...
Мотивация строителей несколько странная... Скорей всего они прикинули что стены кривоваты у Вас и не желая огорчать предлагают вставить двери с коробками, что бы потом заподлицо с коробкой выравнять стены, а перепады плавно согнать на оставшейся стене... Так что наврядли тут виноваты наличники.. )))
А по поводу влажности при поклейке обоев: от нее никуда не денешься это раз, и не такая она большая что бы вело двери это два, а если двери не из массива - то их наврядли когда поведет вообще - это три.
Так что: пусть ставят двери - выводя стены вровень с коробками и клеят обои. Скорей всего что Ваши опасения напрасны.
Спасибо за совет, но стены свежевыровненные. При проверке правилом ни одной щелки... А вот двери - это два бруса и между ними стекло... Но мне кажется, что повести может не только двери, но и коробки...
