Т.А.
Полиуретановый плинтус и паркет - Страница 2
Да , с диагональ имеет проблемы. Но " мокрых работ" надеюсь не будет в помещении? Укладка будет летом, проблемы могут быть зимой - щели.
Шва в 1,5см вполне достаточно. Если в доме будет климат-контроль, то проблем не будет.
Продавец в Паркет-холле сказал, что существует какая-то формула по которой расчитывают ширину компенсационного шва,
но, что это за расчет - он не знает...
А Вы, случайно, не в курсе?
вот переписала с инструкци от производителя моего паркета.
Между паркетом и стеной, а также любой иной конструкцией, например трубой, необходимо оставить компенсационный шов в 7-10 мм для естественного движения древесины, который закрывается плинтусом или накладками. Для пола, ширина которого превышает 6 м, компенсационный шов должен составлять 1,5 мм на каждый метр ширины пола. На полах шириной более 12 м используется усадочный шов. В этом случае между паркетными досками необходимо оставить зазор в 10-15 мм, который закрывается планкой. Доски, идущие в поперечном направлении, обрезаются, и между ними также оставляется соответствующий зазор.
У мменя перепад шва от 1 см до 2 см. мы нашли полиурит плинтус 2,2 толщиной.
В такой ситуации есть один выход - изготовить плинтус на заказ. Нужной вам высоты и ширины. Из дерева, или даже мдф. Мне делали плинтус на заказ.
Плинтус на заказ - выход, согласен, почти как всегда с Лангустой :)...
Однако ваша тема не точна - если это именно паркет - то он жестко крепиться к основанию и тогда вы вообще можете не переживать насчет движения доски... Представляете, допустим ,наборный паркет, который будет ходить до 10 мм - это будет весело, согласитесь :)
Если же это паркетная доска, уложенная плавающим вольным стилем, то в любом случае, хватает обычно 10 мм, если только производитель адекватный и хранилось в нормальных условиях...
