KDball Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Ваша проблема в том, что, нет соединения модулей, прога тупо не понимает КАК накидывать столешку. О план формах много информации на форуме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julia_K Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 [quote name='KDball' post='619059' date='26.11.2009, 21:26']Ваша проблема в том, что, нет соединения модулей, прога тупо не понимает КАК накидывать столешку. О план формах много информации на форуме.[/quote] Так вот вопрос в том, как сделать соединение модулей. В стандартном варианте, без изменения глубины шкафов и переноса заглушки они же соединяются. Можно сделать так, чтобы они соединялись при нестандартных размерах? Или в программе это не предусмотрено? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KDball Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Можно. Скинте сцену на МЫЛО, посмотрю что не так. Адрес в личке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julia_K Опубликовано 28 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2009 Что-то вчера форум отказался работать... Зато сегодня с утра голова значительно лучше соображает. KDball, не смогла открыть файл, который Вы прислали. Из меню программы он не виден. Из папки scenes не открывается, говорит эта возможность будет доступна после покупки часов, хотя у меня еще 10 часов от trial версии. Решила попробовать нарисовать сама. Делала как описано ниже [quote name='Yura_Bogoduhov' post='383408' date='17.12.2008, 23:59']Если вам нужен объект, способный принимать форму, в каталоге "Базовые формы", вкладка "Планы и линейные объекты" выбираем нужный и бросаем на форму. Важно! Объекты в этой вкладке принимают форму не одинаково! Например объект "План" заполняет форму внутри, а объект "Линейный прямоугольник" по линии формы. Поэксперементируйте![/quote] Создала форму по периметру нижних шкафов. Выбрала Линейный прямоугольник (размеры в программе 1000х1000х1000, изменила последнюю цифру на 30, решила, что это высота) Прямоугольник добавился, форма у него как я нарисовала, а с размером какие-то глюки. Оказывается надо было использовать План, а не Линейный прямоугольник. [attachment=87838:kitchen_question_.jpg] Остался вопрос: а дверку на угловом шкафу можно изменить? А то она осталась маленькая, а хотелось бы и её сделать больше при изменении глубины боковых шкафов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KDball Опубликовано 28 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2009 Лекарство от жадности есть на форуме, и инструкция по лечению то-же.Что-бы открыть файл сделайте так: запустите KD, файл,открыть, нажмите "кнопочку" ВОССТАНОВИТЬ, и укажите путь к файлу. По поводу дверки, да возможно изменить но только через мобискрипт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 31 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2009 [quote name='Julia_K' post='620295' date='28.11.2009, 6:30']Остался вопрос: а дверку на угловом шкафу можно изменить? А то она осталась маленькая, а хотелось бы и её сделать больше при изменении глубины боковых шкафов.[/quote] Да, можно. Выделите шкаф, клик правой==Просмотр(Мастер), и укажите расстояние до двери(distance to door) [quote]Если просто рядом ставлю шкаф с меньшей глубиной, то они не соединяются и столешница не ложится на угол, там остается дыра. Что я делаю не так? И как такое сделать?[/quote] Вот поэтому столешница и не ложиться автоматом. Ведь примыкающие шкафы меньше от глубины вставки углового? Измените расстояние до двери и столешница ляжет)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 У меня заканчиваются часы КД,планы нарисованные тут можно будет открыть в снова загруженной бесплатной программе или надо обязательно купить часы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 [quote name='Shik' post='650106' date='13.1.2010, 21:32']У меня заканчиваются часы КД,планы нарисованные тут можно будет открыть в снова загруженной бесплатной программе или надо обязательно купить часы?[/quote] Лучше добавить часы самостоятельно с помощью [url="http://rapidshare.com/files/335021644/KD5_0_131207.RAR.html"]ЭТОЙ[/url] таблетки и продолжать работать)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inich Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, как сделать нишу в ванной комнате (углубление в стене для шампуней и т.д.)? поиском пользовалась, результатов не выдал =)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 [quote name='inich' post='661922' date='27.1.2010, 21:42']Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, как сделать нишу в ванной комнате (углубление в стене для шампуней и т.д.)? поиском пользовалась, результатов не выдал =))[/quote] Каталог "Конструкции"(или Окна двери проемы в стене)==Проемы в стене==нижние три позиции Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
