spitfire
Заделка щелей в панельном доме между стеной и полом
Панельный дом. Только переехал в квартиру. При ремонте обнаружились трещины между полом и стеной. Легонько подковырнув трещину отвалился кусочек бетона (на рис. красный) заделывающего стык плиты пола и стены. Поковыряв дальше обнаружился внутри некий сыпучий материал похожий на шлак видимо служащий для тепло изоляции (синий на рисунке). Из этих щелей зимой видимо должно не слабо дуть. Подскажите чем заделать эту щель со стороны квартиры.
Дом какой серии? Сейчас в панельном строительстве распространена стыковка при которой наружная самонесущая панель опирается на плиту перекрытия примерно на 2/3 толщины плиты, а 1/3 это толщина "зуба", который собой перекрывает торец плиты перекрытия дабы избежать мостика холода. А все что высыпается это скорее не шлак а уже застывший раствор, который положили с нарушением технологии в качестве постели. У теплитель чаще всего используют для горизонтальных швов из минплиты в куклах завернутые в пленку, для того что бы было обжатие, а между балконной плитой и плитой перекрытия могут вставить брус из пенополистирола, но сейчас его в серии П-44 заменили на специальную смесь из вяжущего и пенпластовой крошки, ее вручную заливают в "мостики" и вертикальные стыки. После высыхания образуется теплая упругая масса типа теплой штукатурки. Такие стыки конечно лучше заделывать снаружи со стороны фасада, можно попробовать вычистить все изнутри от мусора и запенить профессиональной пеной.
На самом деле ситуация достаточно типичная. Лучше всего устранять эту проблему с наружи здания и обычно для такого вида работ используют высокомодульные герметики если речь идет о ремонте внутри помещения, то тут несколько вариантов либо зачиканить расширяющимся цементом либо заполнить эластичным герметиком. Вариант заполнения монтажной пеной выполнить сложнеее из-за небольшого размера трещины (может не получиться равномерная забивка шва)
Если ему удается проковырять чуть ли не до улицы то скорее всего там щель не менее 1 см
Врядли там можно до улицы добраться. Там ступенечка вполне может быть. Конструкция типа:post-22452-1245264998_thumb.jpg
Хотя в России живем. Всё может быть. Сыпаться вполне может шлак или частицы керамзита - результат разрушения внутреннего теплого слоя панели.
Герметизация от атмосферной влаги действительно делается снаружи, м.б. вилатерм, герметики + цем.раствор на жидком стекле.
А так самый норм. вариант:
расчистить шов, запенить его внутри и зачеканить цем. раствором или ремонтным составом, промазать для увеличения паронепроницаемости грунтовкой
Спасибо за советы. Чтоб я бы без них делал! Ситуация критическая надо срочно делать ремонт и переезжать в новую квартиру. В ремонте не силен по молодости лет, но руки на месте. Из-за сжатых сроков ремонта (до июля надо въехать что бы хотя бы закончить в одной комнате прихожей и туалете). Интересуют материалы которые мне понадобятся можно с конкретными примерами.
Общий вид разрухи
Угол слева очищенный. Внутрь щели можно просунуть кисть полностью
Он же ближе. Даже боюсь дальше раскапывать вдруг к соседям вылезу :) (супруга в панике)
Щель под окном. Тут влезают пальцы руки полностью.
Нора. Ладонь полностью.
Щель рядом с трубой.
Угол комнаты
Во всяком случае мне ясно, угол справа и вся труха оттуда сыпется, это место где стоят закладные детали которые связывают между собой панели и плиты перекрытия. Тут даже видно что цвет бетона стены и т.н. штукатурки разного цвета. удаляйте смело старый раствор (к соседям не пролезете). Как появятся металлические пластины и арматура (гладкая, круглого или кваратного сечения) зачищайте ее от раствора и ржавчины металлической щеткй. Посмотрите состояние сварного шва, что бы по нему не было трещины. Загрунтуйте грунтовкой по металлу. После полного высыхания отгрунтуйте бетон и заштукатурьте места установки закладных. А насчет наружней стеновой панели, то по моему у нее очень плохой бетон и она просто сыпется. Я думаю надо оббить по максимумуму весь слабый и осыпающийся бетон, может появиться тонкая арматурная сетка. ее не трогайте. Потом грунтуем грунтовкой глубокого пронткновения, и штукатурим высокопрочным раствором а снаружи велатерм с мастикой.
Итого:
Большие щели и ниши пеню профессиональной пеной (какие особые свойства она должна иметь в отличае от обычной, можно фирму порекомендовать). Не раскрошиться ли пена со временм? Слышал может превратиться в труху.
Вилатермом не получить качественно заделать т.к. шов идёт на не постоянной глубине и польностью эту ленту возможно не получиться забить в щель. С пеной всё реальней выглядит.
Если заливать щель после запенивания ремонтным составом или цем. раствором, то с какими свойствами выбрать?
Есть ещё вопросы:
Стыки потолок-стена тоже зачищены щели там не большие чем замазать?
Потолок покрыт похоже краской. Когда трогаешь не пылит, следов не оставляет, матовая. (возможно это какой то вид побелки - в строительных технологиях не силён). Потолок планирую чуток в середине выровнять (какие то выбоины) и оштукатурить/покрасить. Надо ли снимать старое покрытие? Каким образом его можно снять?
На стене под окном, и над дверью есть еле езаметные щели.Нужно ли их чем нибудь замазывать? Или оставить под газетой?
На правой от окна стене есть выступ - это соединение дух плит. Замазан песчаной смесью которая хрошо отлетела. А внутри всё тот же шлак\бетон. Две плиты не ровны даже на глаз 1-2 см разница.
Как подготовить эту поверхность к выравниванию? Стоит ли глуб же чистить (опять не попасть бы к соседям)? Чем более менее получиться выровнять такую большую неровность?
То spitfire
Проф.монтажная пена отличается от обычной использованием при нанесении дозирующего пистолета, что позволяет заполнять неудобные (потолочные) и мелкие щели. Кроме того они обычно мелкопористые.
Марка любая, какая на слуху Penosil, Макрофлекс и т .д. Пена, защищенная штукатуркой от солн.лучей - вечна:-)
Щели на улицу расчистить без фанатизма (арматуру можно не грунтовать т.е. до неё лучше не долбить), но если отваливается, то надо отвалить. Запенить, оставить или срезать 10-20 мм и заделать ремсоставом или цем. раствором любым, предварительно все обеспылив и прогрунтовав грунтовкой глубокого проникновения типа бетонлак. Просто лучше запенить если глубоко, т.к. никаким другим материалом вы туда не доберетесь.
Щели по стене к соседям можно заделать даже гипсовыми штукатурками или шпаклевками, крупные - ротбандом, мелкие - фюгенфюлером.
Выравнивание стен. Надо уровнем и правилом 2м померять геометрию и ровность и в зависимости от того сколько вы хотите выравнивать , от этого и плясать по материалам.
Отделочные работы это слишком обширная тема, чтобы в 2-х словах всё обьяснить. Лучше воспользуётесь поиском, быстрее получите ответ.
Samar, Билдер
Большое спасибо за советы. Решено буду пенить и замазывать ремонтным составом.
К макрофлексу про нужен пистолет за 1200-1500 руб. Этот пистолет стоит того? В моём случае я смогу обычным баллоном запенить?
Прочитал про грунтовки. Замечательная вещь для бетона. Бетонлак в интернет магазинах только в Самаре нешёл ;) Если есть в Питере то подскажите где купить. Желательно в районе Купчинская, Бухарестская или Восстаня, Владимирская, Лиговский. Если всё есть В Метрике, Кастораме, или К-Рауте то я бы съездил. (Времени кататься нет) Завтра пойду погляжу в магазинах спрошу продавцов. Может аналоги есть. Народ пишет что цепкая жидкость думаю стоит прикупить резиновые перчатки. Наносить кистью буду.
Сегодня.... кхм вчера закончил расчистку щелей. Над окном начал крошиться бетон :( Просто куски вылетают.
Тоже буду запенивать а потом рем. составом. Надеюсь не развалиться.
Ещё испугало что практически вся вехняя часть над окном при постукивании издаёт глухой звук. Понятно что трещина, но дерижится крепко пока. При же лании думаю можно отбить, но как то сы... опасно, да и зачем раз дежиться. Как думаете?
Общий вид.
Щель слева
Левый верхний угол.
Правый верхний угол.
Глубина щели
В описании пены есть использование как уплотнителя для труб. Так и сделаю
