Eco07
приклеивание паркетной доски к фанере
Подошел к этапу приклеивания паркетной доски к фанере. Собственно вопроса два:
1. Недавно спрашивал относительно укладки фанеры, знающие люди на этом форуме советовали, что необходимо прошлифовывать стыки листов фанеры, чтобы между стыки были на одном уровне. Фанера уложена хорошо, компенсационный шов 0.7-1 мм на пене. По уровню некоторые стыки идеальные, без расхождений, некоторые - максимум 1-1.5 мм.
Рабочие (многопрофильные, не нанимал для этих целей отдельных специалистов) говорят - давай мерять длинным уровнем, типа все в порядке, почти идеально, зазоры на стыках макс 1.5 мм - нестрашно, это вытянется клеем, когда будем паркетную доску приклеивать.
Так ли это? Или сошлифовать стыки до состояния идеальности?
2. Кроме приклеивания паркетной доски нужно ли механически крепить (слышал, что иногда пристреливают стыки)? нужно ли проклеивать стыки?
Спасибо ответившим!!!
С таким перепадом клея уйдет больше. Возьмите зубчатый шпатель не 2-3 мм, а 5-6. Наносите клей равномерно шпателем прикладываете первую доску, придавливаете и сразу же отрываете. На обратной стороне клей должен занимать не менее 80 % площади, (при этом не должно быть больших проплешин). Если менее то величину зуба нужно увеличить. Лучше начать с маленькой гребенки, чтоб клей съэкономить. Можно конечно зафиксировать гвоздями, но с такой шириной доски, все равно нужно прижимать грузом всю планку. Груз- мешки с песком или что-то другое главное , чтобы была распределенная нагрузка по всей площади доски. Удачи.
Вы же не толькхо на клей крепили фанеру? А как сошлифовать мелалл? До 2-х мм. не страшно, берите двухкомпонентный клей и все будет хорошо...Собственно, паркетная доска плавающим способом вообще любит погулять по высоте на те же миллиметры... Важно не разница в фанере в несколько мм, а, не дай Бог, общий уровень, тогда двери могут не открыться :)
Все справедливо, не только на клей. Но кстати паркетная доска на клей - это же уже не плавающий способ, насколько я понимаю?
Нам стелили фанеру паркетчики. Они ее шлифовали потом, после укладки. Фанеру не только сажили на клей, ее еще и пристеривали.
В моем случае это сделали рабочие выполняющие ремонт. Не скажу, что я недоволен результатом. Просто хочется быть уверенным что все сделано верно, поэтому вникаю в технологию
