fast
Вопрос по блокам и фундаменту
Привет всем с СеверОв!
Вот такая вводная:
Хочу изобразить прямоугольную двухэтажную коробку с крышей габаритами 7м на 3м. Строитель из меня никакой.
У нас (Ханты-Мансийск) принято строить на ленточных фундаментах из керамзитоблоков.
Вопрос вот какой:
1. Есть ли альтернатива керамзитоблокам? С характеристиками не хуже, но ниже ценой? А то на одни блоки нужно больше 100 тысяч.
2-х фракционный бетон
Благодарю за ответ. Я про такое даже и не слышал. Стало быть стены будут из керамзитоблоков. Второй вопрос по фундаменту. На какую глубину рыть траншею под фундамент и какой ширины c учетом того, что будут использоваться керамзитоблоки? Габариты здания 7 на 3 и высота около 5 метров. Грунт глинистый, по поводу грунтовых вод- рыл яму примерно два метра глубиной - воды не видел.
Местные гуру рекомендуют вынуть грунт, чтобы до пола было около метра воздушной подушки. Насколько это целесообразно?
А зачем вам именно блоки? Это большие наценки, трудоемкий монтаж и т.п.
2х вракционный - бетон как бетон , толь добавляется в него две, три фракции (гравий и т.п.) разного размера. Грубо говоря , роете эскаватором траншею, армированный каркас и заливаете. Тем более с вашим грунтом и климатом, блоки еще перевязывать надо, это такая морока.
Блоки затем, что процесс кладки я себе представляю, а вот что такое армированный каркас - нет. Строители у нас на 100% талибаны, за этими мазуриками нужен глаз да глаз, чтобы не уперли чего и контроль на всех стадиях. Что значит "перевязывать" блоки - я тоже не знаю. Климат у нас - не крайний Север. Минус 50 бывает, но редко.
Может быть Вы дадите ссылку, где почитать о предложенной Вами технологии строительства?
Ну так никогда не строили в России фундаменты. Блочные фундаменты пошли, когда стали раскучивать разные стеновые материалы. Можно и из кирпича делать и из газобетона и соотвественно керамзтобетона. только зачем эта головная боль. Полдня фундаментная лента заливается. Недельчу еще чебуреки арматуру вязать будут. Хотя сейчас готовые констркции продаются.
Все, теперь дошло. Вы наверное думаете, что я фундамент из блоков городить собрался :) Из блоков у меня будут стены :) А фундамент - простой заливной. Вот я и спросил - на какую глубину и какой ширины рыть под него траншею.
Вы ж написали "строить на ленточных фундаментах из керамзитных блоков" , пишите тогда: "строить на ленточных фундаментах (запятая), из керамзитных блоков (поясняющее дополнение)".
Как я вам без геологии грунта скажу. МЗФ не получится это уже понятно. Геология нужна, а дальше таблицы глубины промерзания по регионам России.
Подскажите, а где можно уточнить по поводу геологии, в смысле кто этим занимается?
В принципе у местного института геологии должны быть карты. В Москве по крайне мере, такими вещами они торгуют. Но если не делать большой дом , то можно и самому через шурф определить основные параметры грунта. Главное, чтобы сюрпризов не было , вроде неоднородного грунта, высоких грунтовых вод, полостей и т.п.
