398098980 Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Кто сам пробовал снимать краску с чугунной батареи изготовленной методом литья в землю? Чистил её рёбра? Советчики. Всё зависит от того что хочется получить в конечном итоге.... отчищать отчищал, но снимать не стал т.к. мне было по барабану что будет со стороны стены... работа трудоёмкая, но идеала в итоге всё равно получить не получилось, чугуний он и африке чугугуний!!!!!!!!! идеально ровной поверхности добится проблематично!!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вишня Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Кто сам пробовал снимать краску с чугунной батареи изготовленной методом литья в землю? Чистил её рёбра? Советчики. Во-во. Сама примерно это же хотела написать. Я снимала химией краску с участка газовой трубы. И то впечатлений хватит надолго. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Смывки на 3...5 слоях эмали не эффективны. Феном греть 500* радиатор с водой - боязно. Трубу можно ножом чистить. А радиатор? Для эстетики наждачкой можно подровнять поверхность, но удалить всю краску проблематично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Феном греть 500* радиатор с водой - боязно. Такая ж фигня,физику процесса не обманешь ;) поэтому предваритрельно и требуеться воду с радиаторов слить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Феном греть 500* радиатор с водой - боязно. Такая ж фигня,физику процесса не обманешь ;) поэтому предваритрельно и требуеться воду с радиаторов слить А соединения останутся целыми? Там пакля. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Раньше между секциями ставили паронит,это потом перешли на резину.Для других резьбовых соединений есть официальные документы. СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 2.6. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105° С) включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды выше 378 К (105°С) и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе. Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы. В качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 423 К (150°C) следует применять паронит толщиной 2—3 мм или фторопласт-4, а при температуре не более 403 К (130°С) — прокладки из термостойкой резины. Для резьбовых и фланцевых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке. Кстати СНиП ещё действующий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
