Вольный каменщик Опубликовано 14 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Нашёл фактурные декоративные обои, толстенные - 1,5 мм. Вопрос - кто работал с таким материалом? Как быть со стыками (при такой толщине любой зазор будет виден как на ладоне)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wallquest Опубликовано 17 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2009 А вот и неправда ваша.... судя по всему нашли вы итальянский тяжелый винил (если нет - обозначьте фабрику, коллекцию и артикул). Как правило подобные обои, если монтажом занимаются специалисты, клеятся без стыков. Есть ряд категорий обоев где стык будет всегда - это как правило обои из натуральных материалов (бамбук, сизаль и т.п.) и обои производимые в-ручную. Черные обои (если производитель не позаботился о темной основе), но даже такие варианты не критичны. Например, есть английские обои Lincrusta (www.lincrusta.ru) - эти покрытия для стен часто и явно не стыкуются, или Zuber и.п. В подобных случаях есть специальная технология - стыки подбирают на уровне глаз - а выше, и ниже они как-бы незаметны. На темных обоях - есть вариант предварительного прокрашивания (маркером, карандашом) торцов полотен. А высокий рельеф... у любых фабричных обоев есть повтор рисунка, как правило он указывается с точностью до десятых долей миллиметра - вот по этим параметрам и стыкуем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вольный каменщик Опубликовано 19 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2009 http://www.goldshell.ru/products/wallpaper/renovaliss Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
