Вольный каменщик
Фактурные обои
Нашёл фактурные декоративные обои, толстенные - 1,5 мм.
Вопрос - кто работал с таким материалом? Как быть со стыками (при такой толщине любой зазор будет виден как на ладоне)?
А вот и неправда ваша.... судя по всему нашли вы итальянский тяжелый винил (если нет - обозначьте фабрику, коллекцию и артикул). Как правило подобные обои, если монтажом занимаются специалисты, клеятся без стыков. Есть ряд категорий обоев где стык будет всегда - это как правило обои из натуральных материалов (бамбук, сизаль и т.п.) и обои производимые в-ручную. Черные обои (если производитель не позаботился о темной основе), но даже такие варианты не критичны. Например, есть английские обои Lincrusta (www.lincrusta.ru) - эти покрытия для стен часто и явно не стыкуются, или Zuber и.п. В подобных случаях есть специальная технология - стыки подбирают на уровне глаз - а выше, и ниже они как-бы незаметны. На темных обоях - есть вариант предварительного прокрашивания (маркером, карандашом) торцов полотен. А высокий рельеф... у любых фабричных обоев есть повтор рисунка, как правило он указывается с точностью до десятых долей миллиметра - вот по этим параметрам и стыкуем.
