Don Serjio Опубликовано 13 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2009 Доброго времени суток. Ситуация, которая произошла со мной, оказалась комичной. Пришли мастера устанавливать кухонный гарнитур, вешают ящики, прикручивают дверцы, а вытяжку с холодильником как назло не везут из магазина. Звоню, спрашиваю где мой заказ, продавец отвечает, что машины выехала час назад, ждите. Установка мебели подходит к концу, а вытяжки нет, да и время позднее уже. Короче сделали сборщики своё дело, я чтобы время ещё потянуть, какие-то замечания по их работе сделал, и .... Звонок в домофон, привезли технику, я выбегаю вниз, пока грузчики заносят холодильник я с коробкой с вытяжкой бегу в квартиру. Влетаю, распаковываю, приношу сборщикам вытяжку. "Вот", - говорю, - "Надо повесить". Примерят, входит идеально, но кабель питания мешает. Беру, откручиваю эл. кабель от клеммника, записываю на бумажку какой провод куда подключается, отдаю сборщикам. Они устанавливают вытяжку и... время-деньги .... уходят. А на следующий день с утра уезжаем за город. Приезжаю, пора вытяжку подключать, а где бумажка?....... А бумажка оказалась накладной о доставке техники из магазина, которую я благополучно подписал и отдал. Звонил в магазин, мне что-то внятного не ответили. Спросил нет ли такой же модели в магазине или на складе? - Нет. Ну ладно, интернет же есть. Есть то он есть, а того, что надо - нет, точнее не нашёл. Сворачиваюсь. Люди добрые, помогите! У кого имеется KRONA Luci 600, очень нужна схема соединения проводов эл. кабеля к клеммнику (эл. колодке). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 14 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Если Вы говорите о проводах, подключамых к сети 220, то там три провода, жёлто-зелёный "земля"/ подключатся к массе-земле в обиходе. А остальные два-по-фигу. просто 220. Землю можно не подключать, если она не заложена. Если Вы говорите про внутреннюю разводку проводов, то зачем там всё поотключали? можно было обойтись без этого. Ну тогда идём в магазин-рынок, где есть вероятность продаж этой вытяжки-договариваемся с продавцом-там вскрываем. Но я не думаю, что Вы залезли НЕ ТУДА. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Don Serjio Опубликовано 14 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Если Вы говорите о проводах, подключамых к сети 220, то там три провода, жёлто-зелёный "земля"/ подключатся к массе-земле в обиходе. А остальные два-по-фигу. просто 220. Землю можно не подключать, если она не заложена.Если Вы говорите про внутреннюю разводку проводов, то зачем там всё поотключали? можно было обойтись без этого. Ну тогда идём в магазин-рынок, где есть вероятность продаж этой вытяжки-договариваемся с продавцом-там вскрываем. Но я не думаю, что Вы залезли НЕ ТУДА. То-то и оно, что туда) Над вытяжкой ящик висит, вот и пришлось питающий шнур отсоединять. Внутри вытяжки есть клеммник, к которому подсоединена проводка от управления, подсветки, вентилятора и питающие провода от вилки. Вот схема подключения трёх проводов от питающего шнура к клеммнику и нужна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Заземление должно быть указано соответствующим значком, туда жёлто-зелёный провод. Два других ( коричневый и синий) в оставшиеся места, порядок не принципиален. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 14 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Если Вы говорите о проводах, подключамых к сети 220, то там три провода, жёлто-зелёный "земля"/ подключатся к массе-земле в обиходе. А остальные два-по-фигу. просто 220. Землю можно не подключать, если она не заложена.Если Вы говорите про внутреннюю разводку проводов, то зачем там всё поотключали? можно было обойтись без этого. Ну тогда идём в магазин-рынок, где есть вероятность продаж этой вытяжки-договариваемся с продавцом-там вскрываем. Но я не думаю, что Вы залезли НЕ ТУДА. То-то и оно, что туда) Над вытяжкой ящик висит, вот и пришлось питающий шнур отсоединять. Внутри вытяжки есть клеммник, к которому подсоединена проводка от управления, подсветки, вентилятора и питающие провода от вилки. Вот схема подключения трёх проводов от питающего шнура к клеммнику и нужна. Ну тут просто. Т.е. Вы "не запомнили" куда в клемнике подключать три провода от сети? Или Вы и остальные умудрились выдрать из клемника? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 14 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Я думаю, что у Вас не такой клемник? Что-бы быстрее дать совет, проще, если-б дали фото... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Don Serjio Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Я думаю, что у Вас не такой клемник? Что-бы быстрее дать совет, проще, если-б дали фото... =) Вчера попытался залить фотика, что-то глюкнуло, вечерком попробую ещё раз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
