serr44 Опубликовано 12 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2009 что такое компенсатор усадки,где его ставят,размеры,как он работает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 12 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2009 Тут все должны сидеть и думать, что вы компенсировать собрались. Больше одной строчки лень написать ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2009 что такое компенсатор усадки,где его ставят,размеры,как он работает? Ну это устройство, компенсирующее усадку. Размеры его оптимальные для качественной компенсации, ставят его в местах усадки, а работает он просто - когда происходит усадка, он её компенсирует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 13 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2009 что такое компенсатор усадки,где его ставят,размеры,как он работает? Ну это устройство, компенсирующее усадку. Размеры его оптимальные для качественной компенсации, ставят его в местах усадки, а работает он просто - когда происходит усадка, он её компенсирует. Во именно он и есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evd_vn Опубликовано 13 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2009 Ну это устройство, компенсирующее усадку. Размеры его оптимальные для качественной компенсации, ставят его в местах усадки, а работает он просто - когда происходит усадка, он её компенсирует. Браво!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 22 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2009 1. Если для строительных растворов то бывает так называют РД (расширительные добавки) Они вносятся пропорционально количеству цемента в растворе. 2. К компенсаторам усадки так-же можно отнести эластичный, упругий материал закладываемый в места сопряжения (при укладке растворо-бетонов он сжимается при усадке распрямляется). 3. Есть компенсаторы усадки деревянных домов и прочие другие. Вопрос действительно не конкретный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2009 а бывают еще температурные компенсаторы... у наших соседей в рамках капремонта безрукие рабочие вот такую прелесть сотворили со стояком ГВС: тоже компенсатор, млин Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артем_М Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 если вы про компенсатор усадки деревянных стен, то вот как у меня сделано на небольшой бане ставится там, где стены опираются на всякие столбы, и т.п., которые дают меньшую усадку, чем стена. Стена стала ниже - высоту столба тоже уменьшают компенсатором. вообще, строился - искал чтоб фабричный компенсатор был, но не нашел в нашем захолустье :) Все делали умный вид, типа "только вчера последний продали... А что это такое?" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serr44 Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 если вы про компенсатор усадки деревянных стен, то вот как у меня сделано на небольшой банеставится там, где стены опираются на всякие столбы, и т.п., которые дают меньшую усадку, чем стена. Стена стала ниже - высоту столба тоже уменьшают компенсатором. вообще, строился - искал чтоб фабричный компенсатор был, но не нашел в нашем захолустье :) Все делали умный вид, типа "только вчера последний продали... А что это такое?" спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артем_М Опубликовано 1 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2009 пожалуйста :) Можно, наверно, вместо шайб приварить к гайкам две пластины металлические..... Ну и не забудьте просверлить на некоторую глубину под шпилькой отверстие, чтобы ей было куда уйти, когда будете подкручивать. А что строите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
