amordeverano
Хочу отреставрировать буфет.
Конечно громко сказано отреставрировать, никогда этого не делала. Хочу просто привести в порядок. На даче стоит буфет, переходящий по наследству. Недавно построили новый домик, в котором находится кухня, хочется перетащить его туда и использовать по назначению.
Уже писала, что никогда подобным не занималась. Понимаю что начать надо со снятия старой краски. На даче имеется специальный фен, которым нагреваешь поверхность, а потом снимаешь краску. Что дальше? Подойдет ли этот фен? Какой краской красить? Чем покрывать сверху? К каким трудностям готовиться?
Поверхность большая, и похоже лаком сверху не покрывавли. судя по трещинам, просто покрасили масляной краской. конечно можно выбрать три способа снятия краски: шпатель (самый трудоемкий), фен и смывка. вот я бы выбрала Смывку качественную. Это такой состав, который удаляет старую краску с поверхностей любого масштаба, сэкономив и силы, и время.
Эти средства для удаления старой краски называют «смывками», что не совсем правильно, так как они не смывают, а лишь разрыхляют краску или лак, предельно упрощая удаление. А потом шпателем или тем же феном можно удалить в считанные минуты.
далее надо поверхность зашкурить! качественно раза три-четыре, с промежуточным поднятием ворса (т.е. выытирать поверхность влажной тряпкой). если буфет был мореный (это легко определить после шкурки - либо цвет если это был лак уйдет, либо останется.) и вы хотите полностью поменять его цвет, то дабы морилка не проступила сквозь краску ее надо смыть. Это процесс с Белизной. в резиновых перчатках просто моете как обычно. скорее всего полностью не уйдет краска, но надо добиться того, чтобы раствор белизны перестал быть розовым. а дальше как обычно, шпаклюем,красим, покрываем лаком и наслаждаемся.
Да, хочу добавить - ОТЛИЧНЫЙ БУФЕТ! не бойтесь трудностей, сделайте красиво, потом аккуратно снимите стекло и привезите мне:) я их распишу под витраж по-соседски:)
Пошла и купила http://www.shopvira.ru/tovar-221-6-670-674.html, шпатель. Только наждачку забыла и чем ........" как обычно, шпаклюем"? http://www.ecobalt.ru/modules.php?name=Sho...t=0&print=1 http://www.vertical.ru/catalog/product/7442/ чем то таким?
Не надо феном, сноровка нужна с феном - можно прожечь дерево :(
Жидкость для удаления старой краски пододет, тем более у Вас там один слой всего, кажется. Даже непонятно зачем его покрасили, но судя по облезлостям, перед покраской его плохо обезжирили, т е если Вы задумаете его красить краской, то нужно будет снять ручки всякие и обезжирить поверхности. Ручки отчистить отдельно. Ксатти, не знаю как металл ручек перенесет смывку - может окислиться и подпортиться, так что, точно снимать ручки перед смывкой.
Покажете после удаления краски?
шпаклюют шпатлевкой по дереву. ты правильно поняла, только возьми нейтральное дерево. так как обычно есть цвет , и если ты не на 100 % уверена в породе своего буфета, возьми безцветную шпатлевку:) также купи резиновый шпатель, мягкий, он очень удобен для таких работ. тебе 2 штуки понадобятся большой (см 6-7) и маленький (3-4). все подготовишь а потом будем решать что дальше, морить, красить или лаком покрывать:)
набери в поиске ( google) декупаж старой мебели ! И подготовительные шаги возьми от туда ( подробно расписывается как подготовить мебель к декору)
Наконец-то это случилось!!!! Мы с мужем хотели сделать сюрприз свекрови, и пока мы были на даче одни, сняли всю старую краску с буфета и отшлифовали.
Оксана, огромное спасибо за советы! Я бы никогда на такое не решилось (этот буфет мечтали отреставрировать лет 7). Купила «смывку» и вся краска очень легко сошла. Только так как я не подумала, о том, что буфет большой, а «смывка» 750 грамм, пришлось искать, где купить на даче. Правда на внутреннюю часть так и не хватило. После снятия краски обнаружили, что части буфета сделаны из разных материалов. (темная часть, на фотках, это что-то типа лакированной мебели).
Муж взял шлиф-машинку и отшлифовал. По совету я на всяк случай, взяла мокрую тряпочку и прошлась еще раз, в ручную, с поднятием ворса.
Как и обещала, показываю результат.
Есть вопросы по стеклу. Они всем очень нравятся, и никто не хочет их разрисовывать витражными красками. Большинство за то что бы их оставить как есть, только отмыть и отмыть железную вставку.
Зеркало. Лично мне хочется воплотить в жизнь 2 идеи. Давным-давно видела мастер класс Марата Ка. Там он делал декоративное зеркало. Взял что-то типа тюли и покрасил зеркало из баллончика. (что за краска в баллончике я не знаю) Получилось красиво и не обычно, но не долговечно. Вторая идея-вытровть его. Правда, боюсь испортить.
Так как интернет на даче очень дорогой, то очень надеюсь, что завтра найду свою темку в горячей 10 с кучей советов и мнений по поводу дальнейшей судьбы буфета.
