Ksantipa Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Чтобы его купить, надо сначала определиться с размерами. Как думаете 10 см будет нормально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мотя14 Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Я думаю 9-10 см самое то Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 и я за белые-высокие плинтуса смотрю постоянно передачу- Дискавери- отремонтируй и продай так вот они везде ставят белые высокие плинтуса!! это так стильно и одновременно так по-домашнему Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 4 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2009 У себя решили тоже делать полиуретановые (точнее, "дюрополимеровые" Orac axxent) плинтуса, красить в цвет стен... Рабочие такого "чуда" никогда не видели... Сразу обрисовали ряд проблем. На полу будет: плитка --- в коридоре паркетная доска --- в комнатах; стены - покраска. По-хорошему - надо бы поклеить всю лепнину (в том числе плинтуса), отшпатлевать, потом все вместе красить. Но плинтус делается после пола. То есть паркетную доску стелить ДО покраски стен?? Или вначале красить стены, потом стелить доску, а в конце клеить-шпатлевать-красить плинтус?? Тогда клей может попасть на стены - их снова шкурить-подкрашивать? И еще проблема - плинтус толщиной 2,2 см (чтобы закрыл компенсационный зазор паркетной доски), а шпонированные наличники двери меньше 1,5 см. Как их красиво состыковать?? И по времени - это что, получается, покраска-шпатлевка плинтусов ПОСЛЕ установки дверей и наличников?? Кто делал такое, опишите пожалуйста "технологию". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ksantipa Опубликовано 5 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2009 У нас сначала покрасили стены, затем настелили пол, установили двери и в самом конце - плинтуса . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 5 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2009 У нас сначала покрасили стены, затем настелили пол, установили двери и в самом конце - плинтуса . Ksantipa, спасибо! А как решилась проблема стыка плинтуса и дверного наличника? Или они у Вас получились одинаковой толщины? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
