nic00 Опубликовано 7 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2009 Старый пол доски. Скрипит местами. Думаю покрыть ДВП (поверх досок). Будет ли скрип? Кто сталкивался. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Коломбина Опубликовано 7 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2009 Старый пол доски. Скрипит местами.Думаю покрыть ДВП (поверх досок). Будет ли скрип? Кто сталкивался. Была однажды в гостях в такой квартире. Скрипит ужасно. Старому иссохшему дереву вряд ли поможет верхний слой ДВП. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 8 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2009 будет Если скрипит на гвоздях или доски ходят между собой (при этом лага неподвижна). Достаточно укрепит саморезами в местах скрипов. Если ходит лага - к специалисту или перебрать пол. Лучше перебрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 8 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2009 согласен с предыдущми постами. Есть еще дедовский способ, если скрипит между лагами, просверлите два отверстия рядом в месте скрипа. одно побольше, другое под диаметр болта длиной не меньше высоты лаги. Ввинчиваете болт до упора в плиту так чтобы половая доска приподнялась на 3-5 мм. В соседнее отверстие заливаете раствор до отверстия. Когда раствор застынет он немного осядет, выкручиваете болт и доска ложится на растворный столбик. Все) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
