Виталий Сиз Опубликовано 7 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2009 Всем привет! Господа кто Может рессказать как сочетается Родбанд на стене(штукатурка по маякам)с кафелем на ней Желательно с личным опытом проведения аналогичных работ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mxmxm Опубликовано 7 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2009 да я вот кладу в ванной (хотя ротбанд не рек в ванну), предварительно прогрунтовав + бетоноконтакт + гидроизоляция мастчиная. не думаю что будут траблы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 7 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2009 Нельзя на ротбант клеить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 8 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2009 Если по-правильному, то нельзя... но у товарища уже 2 года стоит и ничего... главное хорошая вентиляция... сам сейчас делаю как mxmxm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 8 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2009 хотелось бы уточнить, из каких соображений нельзя клеить плитку на ротбанд? Согласен что в ванной нежелательно штукатурить им, но если у вас там не парилка и нет постоянного контакта с водой выдержит нормально. У меня с 2005 г. и в ванной и на кухне плитка на ротбанде держиться хорошо. Главное чтгбы штукатурный слой не был тонким. А вообще лучшей и универсальной штукатурной смеси я не встречал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitr81 Опубликовано 8 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2009 хотелось бы уточнить, из каких соображений нельзя клеить плитку на ротбанд? Согласен что в ванной нежелательно штукатурить им, но если у вас там не парилка и нет постоянного контакта с водой выдержит нормально. У меня с 2005 г. и в ванной и на кухне плитка на ротбанде держиться хорошо. Главное чтгбы штукатурный слой не был тонким. А вообще лучшей и универсальной штукатурной смеси я не встречал Ротбанд он гипсовый, а как известно большинство гипсовых материаллов не дружат с цементом. Тобишь не лучший вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 8 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2009 Допускается штукатурка Ротбандом в ванных.Штукатуренные Ротбандом стены обработать праймером ,специально для этого предназначенным.Последующая качественная затирка( и затирка и процесс),не допускающая попадание влаги за плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 8 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2009 Dmitr81, не совсем согласен. Если клеить дедовским способом ц/п смесь разведенную в ПВА, то гарантий никто не даст. Все современные клеи идут с добавками повышающими адгезию, иногда клей такой ядреный, что от стекла еле отмоешь потом. Так что ротбанд я со счетов не сбрасываю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 9 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 хм....а у меня часть ванны и туалета в ротбанде. А часть просто выложена пазогребнем, и там я сказала клеить прям на него плитку (ну так производитель говорит). Подскажите что есть гут, а что нет, в моих решениях). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oladesigner Опубликовано 9 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 Ротбанд он гипсовый, а как известно большинство гипсовых материаллов не дружат с цементом. ......... +1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
