abrakadabra
Дежурное освещение в корридоре.
Ситуация такая, что не подумали о том, что корридор сильно темный, а включать и оставлять постоянно свет сильно мощный не хочется. Есть маленькие дети и нужно организовать дежурное освещение ночью, чтобы им не страшно были идти в туалет и т.п.
Есть идеи?
спасибо.
Лет 10 назад решил этот вопрос.
Продаются датчики по 300-350 рублей. Ночного включения. http://www.grandway.ru/moving.html В прямоугольно-конусном корпусе. Включаются , когда смеркается. По размеру как 1,5 спич. коробка.
Вытаскиваем плату-она ещё меньше. Я удлинял (припаивал) провод от датчика -вытаскивал его рядом с краем свет-ка. Потому, как если датчик оставить внутри светильника, то будет включаться, когда ещё светло. Датчик маленький -диам. около 3-4 мм. Плата прячется внутри свет-ка в любом месте. Всё. Сам включается и выключается. Лампочка Осрамовская. Не миньон. Матовая. 25 ватт. Хватает на год. Сейчас поставил из Касторамы жёлтенькую. Очень весело. Там есть разного цвета.
Есть ещё вариант. Ставится на потолок дтчик движения. Тот что на 360 градусов. Будет включаться, когда есть движение. Любое. Есть регулировка освещённости, чувствительности (реакция на кошку), плюс время горения. Потом тоже сам выключтся. Стоит около 450-500р. http://kubus-gl.ru/print/UID_1176.html На цены в ссылках не смотрите. Ищите.
у нас такой стоит выключатель
Датчик движения выключатель встраивается вместо традиционного выключателя в стандартную монтажную коробку и предназначен для автоматического включения света при появлении человека в зоне охвата, но при этом имеет клавишу выключения, что позволяет Вам самостоятельно включать и выключать свет
Не все так просто как может показаться, у меня корридор длинный и имеет проходной выключатель, возможно , что для такого варианта подключения не пойдет (хотя должно). Да и проблема не в том как включить существующее освещение, а сделать ночник, потому что сейчас очень яркий свет и он нужен таким днем. Видимо вариант с розеткой тока.
А вообще было бы прикольно если бы был ночник на батарейках с датчиком движения...
А этот что на картинке как называется?
quote]
есть и такие. видел два вида. по 350 р. кажется две пальчиковые. у меня 4 штуки валяются. хотел на лестнице поставить.
У нас (не в коридоре, но в том месте, где выключатель не удобен) стоит датчик движения. Заходишь в помещение - свет загорается автоматически сам. Датчик работает на 180 градусов. Установлен у потолка. Правда, на кошку тоже реагирует ))))))
Автономный ночник с ИК-датчиком движения
Устройство предназначено для автоматического включения света при обнаружении движения человека в зоне действия датчика. Ночник работает автономно (питается от батареек), что позволяет быстро размещать его в любом месте. Предусмотрен режим обычного постоянного свечения. Зона обнаружения ИК-датчика - 5-6 м с углом обзора около 120 градусов. Питание – 4 элемента ААА типа. В устройстве использованы экономичные светодиоды. Ночник можно поместить возле лестниц, в подсобных помещениях, гаражах и даже внутри шкафов-купе.
