yulin01
SOS! шарахнуло током
духовка в этот момент не пекла, но еще была горячей, прикоснулась к корпусам: лицевая сторона духовки и боковая стенка холодильника. духовка AEG, холодильник Либхер. Где искать причину?
Где искать причину?
Причину следует искать в подключении.
Для точного ответа мало данных.
Проводка по квартире с заземлением?
1. Визуальный осмотр контактов. Может где-то волосок провода касается корпуса.
2. Потребуется ответрка-тестер. Проверить наличия фазы на холодильнике и духовки. Если индикатор где-то загорится, самое простое повернуть вилку в розетке на 180 град.
3. Проверить тестером напряжение на между холодильником и духовкой и мезду этими приборами и землей.
Пока так (при минимуме вспомогательных приборов, которые должны быть в каждом доме.)
Вполне возможно, что шарахнул не ток, а статическое электричество. 220 бъет на повал и выбивается УЗО если оно есть.
Где искать причину?
узо есть его не выбило, шарахало 220 вольт, от него палец отскочил, это же не за ручку схватиться (я коснулась духовки и холодильника, чтобы проверить не нагреваетли духовка корпус холодильника, между ними всего 20 см расстояние), у холодильника перевернула вилку, помогло, но почему тогда не выбиро узо? надо вызывать специалиста соединение в щитке и землю по квартире проверить.
Скорее всего нет заземления на одном из указанных аппаратов. Наводка на корпус таких агрегатов как правило имеет через защитные конденсаторы - на корпусе сидит ровно половина сетевого напряжения. Смотрите контакт в розетке.
да сегодня нашли шлейф без заземления под кухонным гарнитуром, придется разбираться, кроме того меня] периодически щелкает ручка входной двери, электрик сказал, что на ручке "земля" это мне ничем не грозит? щелкает, когда я держу в руке пылесос включенный и задеваю ручку двери. может ли это говорить о том, что розетка, куда включен пылесос без заземления ? в таком случе опасно же притрагиваться к заземлению правильно?
Неее, это уже паранойя :) Штанга пылесоса хоть и металлическая, но изолирована - убиться об нее можно только очень постаравшись. Скорее всего у вас статическое электричество - уж не знаю, может покрытие на полу такое. Я частенько езжу по стране - в одной гостинице и именно зимой меня хронически било током от дверных ручек. Купите антистатический аэрозоль, а может что и посовременнее появилось.
... узо есть его не выбило, шарахало 220 вольт, от него палец отскочил...
Если бы было 220 вольт, то скорее всего полец не отбросило, а не отпустило бы.
пришел электрик, соединил розетку с землей, спасибо.
