JohnDoe
Люди со вкусом! Необходим ваш совет!
Доргие друзья, помогите пожалуйста подобрать чтото на потолок!
изначально задумка была такая, потолок разделен на квадраты примерно 1м20x1м20, хотелось стыки закрыть деревом,
мне на ум приходит только облицовочная доска, 15см шириной и гдето 2,5см толщиной, но вот незнаю насколько это будет смотреться аккуратно,
доска должна быть под цвет пола, т е темная )
Так вот вопрос в чем, не будет ли такой потолок давить и возможно вы знаете другие материалы более приспособленные для таких конструкций? Кроме дероративного пенопластового бруса, он не подходит чисто технически.
Спасибо за ваши отзывы )
А расскажите ВСЮ историю про потолок. Больно хитро закручено/прикручено.
Простые потолки это не про нас ) Это сруб, тут было два выхода либо делать потолок из дерева либо из картона, я выбрал второй вариант как в общем и со всей остальной отделкой ) Но что бы подстраховаться т к площадь этой комнаты около 40м2 и на таком полигоне если сделать цельный гипсокартонный лист, то явно пойдут трещины по стыкам, поэтому было решено стыки просто обрамить каким-то молдингом ) Из таких вот сложных составляющих и родилась идея подобной конструкции, т е решение больше не дизайнерское, а техническое :) поэтому прошу строго не судить.
при хорошей работе строителей стыков не будет, тк на каркас делается 2 слоя ГКЛ внахлест, а перед шпаклевкой еще и сетку делают
ого спасибо за отзывы ) сейчас отвечу почему именно так а не подругому )
Iffa - а чем поможет два слоя? ) если на втором этаже начать прыгать то на таком большом пролете будет вибрация, трещин не будет может год два, а потом проявятся все равно )
Olivika - высота пока еще в пределах нормы и надеюсь такой и останется, чуть больше 2,70м, и поверьте я всячески пытался сохранить ее, боролся за каждый см!
lana 45 - :) деревянный дом тем и сложен что далеко не все отделочные решения подойдут, натяжной потолок может провиснуть например ) даже не может, а провиснет с вероятностью 90 процентов )
А если широкие пластиковые панели? Больше ничего не приходит на ум. Если из приличного то деревянные (выбеленный дуб) отзеркалить пол только в почти белом исполнении.
Тогда на чердаке можно танцевать
Деревянными досками и балками поепрек, и всё - в белый цвет. Просто балки по гипсокартону, просто дерево без балок, деревянные панели...
