Eco07 Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Доброго всем дня! Недавно задавал вопросы про паркетную доску на фанеру (гостиная). Под фанеру как и советовали в этом форуме полиэтилен класть не стал. В двух других комнатах (детская 18 м2 и спальня 16 м2) собираюсь стелить паркетную доску на подложку (планировал на пробку рулонную 2 мм). Стяжка в комнатах высушенная, финиш - самовыравнивающаяся Ветонит 3000. Все магазины, торгующие паркетной доской, настоятельно рекомендуют стелить гидроизоляцию (пленку ПЭ либо другую), или покупать пробку с нанесенным гидроизоляционным слоем, или использовать Tuplex. Насколько это справедливо, либо они просто "впаривают" дополнительный товар? Еще вопрос - посоветуйте наилучшую по качеству (замки, лак и т.п.) паркетную доску 3-полосник ясень, под лаком, без сучков, до 2000 руб/м2. В моем поле зрения: Таркетт, Упофлор, Карелия. Какая из них лучшая? (возможно какую то из стоящих марок пропустил, укажите плз) Спасибо ответившим, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Насколько это справедливо они просто "впаривают" дополнительный товар. Есть такая доска, там и кино разные интересные: http://www.balterio.com/install.php?con=eu〈=ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Образцы, которые у меня есть по Карелии рассыпаются в руках..... не рекомендую...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
