Шопен Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Друзья, помогите советом! Кто заливал тёплые полы по экструдированному пенополимтеролу?.. Как проверить качество стяжки? Стучу по стяжке и везде глухой звук из-за слоя утеплителя. Звонкость только там, где его нет. Каким способом проверить качество отливки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitr81 Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Друзья, помогите советом! Кто заливал тёплые полы по экструдированному пенополимтеролу?..Как проверить качество стяжки? Стучу по стяжке и везде глухой звук из-за слоя утеплителя. Звонкость только там, где его нет. Каким способом проверить качество отливки? Время проверит за вас. Есть лишь некоторые нюансы, которые могут сказать о том насколько грамотные специалисты делали вам стяжку. Во первых сделана ли отсечка от стен (обычно прокладывают паркетную подлодку между стяжкой и стенкой). Во вторых что за материал использовался для заливки (на мешках всегда указывается допустимость применения на теплых полах). Если большая площадь, то сделаны ли компенсационные швы. Также необходимо провести пробную прогревку пола, из тех. карты быстрозреющей стяжки Rapidur B5 (Рекомендации в случае изготовления полов с подогревом: при использовании для полов с подогре-вом, максимально возможная температура нагрева пола + 65°С. Перед нанесением облицовки пол дол-жен пройти пробный цикл подогрева и охлаждения (отопительный протокол). Пробный подогрев мож-но начинать не раньше чем через три дня с момента нанесения стяжки. Пробный обогрев начать с тем-пературы 25°С и поддерживать ее в течение 3 дней. Затем можно включить максимальную температуру отопления и поддерживать ее в течение 4 дней после этого температуру уменьшить до температуры нанесения) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Всё сделано по проекту-лента, швы, и пр. Лил М150 + Планкрет от Мапеи. Смешивал прямо в бетоновозе. Так что, методов проверки "плавающей" стяжки нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fordd Опубликовано 4 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 Всё сделано по проекту-лента, швы, и пр. Лил М150 + Планкрет от Мапеи. Смешивал прямо в бетоновозе.Так что, методов проверки "плавающей" стяжки нет? Согласен с Dmitr81... только вот не стоит включать прогрев даже пробный на третий день... даже с наличием пластификаторов есть шанс, что стяжку может порвать... рекомендуется выдержать 21 день... ну а там время покажет... демфер положили? если площадь большая - швы сделали? армировали? необходимая толщина заливки? не включали раньше времени? значит все будет хорошо... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Всё сделано по проекту-лента, швы, и пр. Лил М150 + Планкрет от Мапеи. Смешивал прямо в бетоновозе.Так что, методов проверки "плавающей" стяжки нет? Согласен с Dmitr81... только вот не стоит включать прогрев даже пробный на третий день... даже с наличием пластификаторов есть шанс, что стяжку может порвать... рекомендуется выдержать 21 день... ну а там время покажет... демфер положили? если площадь большая - швы сделали? армировали? необходимая толщина заливки? не включали раньше времени? значит все будет хорошо... Я не собираюсь включать до июля. Армировали, демпфером отбили, термошвы сделали. Только вот один смешной вопрос: как делать пробный нагрев (а главное, проверить этот нагрев) если на улице 38 в тени :) И второй вопрос - что контролировать при этом нагреве? Может стяжку рвануть? А из=за чего? Ежели внутри будет водичка 30-35 град, а снаружи просто комнатная температура 30-35 град (кроме цоколя)??? Или в этом нагреве есть некий сокральный смысл?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitr81 Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Всё сделано по проекту-лента, швы, и пр. Лил М150 + Планкрет от Мапеи. Смешивал прямо в бетоновозе.Так что, методов проверки "плавающей" стяжки нет? Согласен с Dmitr81... только вот не стоит включать прогрев даже пробный на третий день... даже с наличием пластификаторов есть шанс, что стяжку может порвать... рекомендуется выдержать 21 день... ну а там время покажет... демфер положили? если площадь большая - швы сделали? армировали? необходимая толщина заливки? не включали раньше времени? значит все будет хорошо... Я не собираюсь включать до июля. Армировали, демпфером отбили, термошвы сделали. Только вот один смешной вопрос: как делать пробный нагрев (а главное, проверить этот нагрев) если на улице 38 в тени :) И второй вопрос - что контролировать при этом нагреве? Может стяжку рвануть? А из=за чего? Ежели внутри будет водичка 30-35 град, а снаружи просто комнатная температура 30-35 град (кроме цоколя)??? Или в этом нагреве есть некий сокральный смысл?... Да, вопрос интересный, но вопервых температура в трубах будет не 35 а 60 градусов, во вторых при пробном прогреве очень важно добится равномерного прогревания стяжки, когда стяжка достигнет своей наивыссшей точки расширения и в этот момент станет видно все ли правильно сделано. (тоесть если швы правильно нарезаны сделаны отступы от стен то все будет в норме) Ну а если появятся новые трещины значит где то косяк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Никогда не делали пробного прогрева. Половые покрытия делать начинали не ранее чем через полгода. И откуда 60* теплоноситель? Температура пола поднимается на 5* в двое суток. Стоят , как правило, регуляторы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 11 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 Никогда не делали пробного прогрева. Половые покрытия делать начинали не ранее чем через полгода. И откуда 60* теплоноситель? Температура пола поднимается на 5* в двое суток. Стоят , как правило, регуляторы. По поводу теплоносителя с температурой 60* я тоже не понял... А про полгода поподроднее, если можно! Я собирался в июле уже ламинат класть (плитку попозже). А так получается вся половая деятельность уходит в зиму. С чем связан такой большой срок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2009 Это строительство котеджа. Всё должно высохнуть и набрать прочность. Отделка полов после готовности потолков и стен ( окраска в 1слой). Т* пола нормальная не более 28*, тогда откуда теплоносителя 60* ? При отделке зимой: Отключение/ понижение Т* пола до 15...20* в помещении, контуре, этаже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 13 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2009 Все от качества бетона зависит. Если вы какой-нибудь пескобетон делали , то порвет и без ТП. А так, какая ему разница. Смотрите соотвествующий DIN (там есть про бетоны под ТП) . На форуме ТП вдоль и поперек обсуждались до этого. Не хочется снова все расписывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
