Гость Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Подруга, я посмотрела -- такая кабина поместится в санузел, но проход неширокий остается, порядка 700 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podruga Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Laan, кстати, а что это такое?)) Ваза... с цветами... она на визуализации есть... :)))) А я думала, что это водонагреватель!!! Кстати...его ведь нужно куда-нить впихнуть! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podruga Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Подруга, я посмотрела -- такая кабина поместится в санузел, но проход неширокий остается, порядка 700 мм. А если мне купить кабину 90х90? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Laan, кстати, а что это такое?)) Ваза... с цветами... она на визуализации есть... :)))) А я думала, что это водонагреватель!!! Кстати...его ведь нужно куда-нить впихнуть! Водогрей можно над стиралкой и сушкой в шкаф (высота потолков позволяет) Да, фильтры, счетчики? Я покручу ночью план еще, сейчас пока нет времени :))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koalalapa Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Podruga, может я не поняла , но по Вашим схемам, у вас не будет ванны? Только душ, и это при наличии двух санузлов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podruga Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Спасибо!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podruga Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Podruga, может я не поняла , но по Вашим схемам, у вас не будет ванны? Только душ, и это при наличии двух санузлов? Хм...я в раздумьях была некоторое время по этому поводу...Но пришла к выводу, что хорошая душевая кабина получше ванной.:)) Там и гидромассаж и турецкая баня!! А при динамичном образе жизни вполне!:)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Podruga, может я не поняла , но по Вашим схемам, у вас не будет ванны? Только душ, и это при наличии двух санузлов? Согласна. Вообще как то много места под с/у получилось. Laan, может можно оптимизировать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Podruga, может я не поняла , но по Вашим схемам, у вас не будет ванны? Только душ, и это при наличии двух санузлов? Согласна. Вообще как то много места под с/у получилось. Laan, может можно оптимизировать? Ага :)) Я просто исходила из данности -- размеры, невозможность переноса стены между кухней и ванной, газ... стояк канализационный... Вариантов было достаточно много, Подруга выбрала этот -- он сырой, не было времени :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Podruga, может я не поняла , но по Вашим схемам, у вас не будет ванны? Только душ, и это при наличии двух санузлов? Согласна. Вообще как то много места под с/у получилось. Laan, может можно оптимизировать? Ага :)) Я просто исходила из данности -- размеры, невозможность переноса стены между кухней и ванной, газ... стояк канализационный... Вариантов было достаточно много, Подруга выбрала этот -- он сырой, не было времени :) Да, я смотрела варианты, некоторые очень понравились. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
