Reine Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Боюсь, что сделаю, как и планировала, оранж, и тут же пожалею:( Посоветуйте, как определиться со цветом, выбрать окончательный вариант? Кухня маленькая - 5,2 кв. м, поэтому хочу светлую. Буду признательна за любые рекомендации. Как вариант: сделать кухню нейтрального светлого цвета и разбавить яркими аксессуарами - текстиль, посуда, плитка на фартук, бытовая техника в конце концов. В любом случае, если не понравится оранжевая скатерть, ее гораздо проще и дешевле заменить на зеленую. С кухонным гарнитуром будет несколько сложнее:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaYu Опубликовано 11 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 Эх, понимаю Ваши метания. Я тоже мечтала об оранжевой кухне, а пошла смотреть вживую и неожиданно влюбилась в сочетание венге и топленое молоко))) А разбавить решила оранжевой посудой и аксессуарами У меня кстати тоже кухня маленькая, 5,8 кв.м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena_K Опубликовано 11 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 Мне очень нравится сам гарнитур - идея задействовать под рабочее пространство место под окном - супер, но я не понимаю, куда в таком варианте прячут батарею? И ещё такой вопрос - высота столов будет 89-91 см, окно и подоконник ниже, что делать - надставлять окно? И сделают ли мне тогда по новым, нестандартным, размерам пластиковое окно? Я раньше тоже хотела угловую кухню, и мне объяснили, что расстояние от чистого пола до подоконника должно быть определенного размера- т.е. полом регулировать (плиткой, клеем и т.д.). А по поводу батарей: очень многие ее просто снимают или в столешнице делают вент. отверстия. Что определённого размера мне понятно, просто столы у меня и сейчас на 7 см выше, чем подоконник, а будет ещё на 5 см выше, Отрегулировать клеем 10-12 см, мне кажется, не получится:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena_K Опубликовано 11 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 Боюсь, что сделаю, как и планировала, оранж, и тут же пожалею:( Посоветуйте, как определиться со цветом, выбрать окончательный вариант? Кухня маленькая - 5,2 кв. м, поэтому хочу светлую. Буду признательна за любые рекомендации. Как вариант: сделать кухню нейтрального светлого цвета и разбавить яркими аксессуарами - текстиль, посуда, плитка на фартук, бытовая техника в конце концов. В любом случае, если не понравится оранжевая скатерть, ее гораздо проще и дешевле заменить на зеленую. С кухонным гарнитуром будет несколько сложнее:) Не то слово, Рейне, :)) я вот почему и заметалась как ненормальная. Ездила смотрела светлые, нейтральные - не цепляют, меня сразу к цветным, ярким тянет. Хорошо, что у меня время есть - я ремонт пока отложила, не хочу в горячке делать, вот всё решу, и тогда в путь и с песней%)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena_K Опубликовано 11 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 Эх, понимаю Ваши метания. Я тоже мечтала об оранжевой кухне, а пошла смотреть вживую и неожиданно влюбилась в сочетание венге и топленое молоко)))А разбавить решила оранжевой посудой и аксессуарами У меня кстати тоже кухня маленькая, 5,8 кв.м. MaYu, вам проще - вы потом в одну кухню влюбились, а у меня это, многожёнство какое-то получается - нравятся почти все яркие. цветные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*ELEN* Опубликовано 11 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 Что определённого размера мне понятно, просто столы у меня и сейчас на 7 см выше, чем подоконник, а будет ещё на 5 см выше, Отрегулировать клеем 10-12 см, мне кажется, не получится:( Нет, ну конечно, о 12 см речь не шла. У меня нижние шкафы высотой 85 см, а какие же у Вас? Или такие окна низкие? Алена, какая же Вы ветренная и непостоянная девушка Определяться ведь все равно придется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena_K Опубликовано 11 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 Нет, ну конечно, о 12 см речь не шла. У меня нижние шкафы высотой 85 см, а какие же у Вас? Или такие окна низкие? Алена, какая же Вы ветренная и непостоянная девушка Определяться ведь все равно придется. Я? Неа, я не такая, у меня тока с кухней так получилось:)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*ELEN* Опубликовано 23 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2009 ELEN, я тоже сначала не сомневалась нисколько, тут на форуме полно моих сообщений, что кухня - только оранжевая. А потом и синие стали нравиться, и красные, и, как грится, Остапа понесло. Буду искать дальше, картинок у меня столько, что комп уже не справляется. ELEN, а свою кухню не покажете? Когда сделают- покажу Показываю: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 24 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2009 Алена, если Вам переносить кухню к окну, Вам придется сделать только такой вариант, боюсь архитектура не позволит уменьшение окна в целом, так как изменяется облик здания. если Вы сможете договориться об этом или проконсультироваться, то просигнализируйте плиз. а так пока вот такое предложение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena_K Опубликовано 24 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2009 Алена, если Вам переносить кухню к окну, Вам придется сделать только такой вариант, боюсь архитектура не позволит уменьшение окна в целом, так как изменяется облик здания. если Вы сможете договориться об этом или проконсультироваться, то просигнализируйте плиз. а так пока вот такое предложение aplion, спасибо за вариант, очень нравится. Вопрос - первый шкаф - это встроенный холодильник? У меня за ним получится стояк отопления- это ничего? Вижу, что вы сохранили перепад в высоте между столешницей и кухонным гарнитуром - это чтобы меньше работ было по окну, да? Это очень хорошо, а выглядит супер, не думала, что может так получиться. aplion, а в какой программе вы эту красоту рисуете? Можно в ней в оранжевый покрасить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
