Djatel
Отделка цоколя
Здравствуйте. Помогите, пожайлуста, решить проблему.
Летом 2007 года на кирпичный цоколь дома была наклеена декоративная плитка (искуств.камень "Гулливер" + клей "Юнис+"). Проблема в том, что плитка начала отваливаться. И если после прошлой зимы отвалилось штук 5-6, то эту зиму "не пережило" около 30% всего покрытия. Возможные причины:
1)не опытными строителями не расшиты швы между плитками + кирпич оказался недожженным (расслаивается от влаги)
2)теми же строителями отмостка (тротуарная плитка) выполнена впритык к стене, а грунт у меня сплошная глина, зимой изрядно пучит. Соответственно, и плитка поотлетала даже та, которая наклеена не на кирпич, а на бетон выступающей из земли ленты фундамента.
На сам клей "не грешу", никаких намеков что бодяжный, от самой плитки не отдерешь.
Уф, теперь непосредственно вопросы:
1. Существуют ли в реальной продаже (Москва и МО) составы, укрепляющие расслаивающийся кирпич?
2. Стоит ли как то исправлять сложившуюся ситуацию или разумно отбить оставшуюся плитку (исходя из предположения, что в будущем все равно отвалится)?
3. Что делать с основой и как и чем отделать цоколь, чтобы избежать прежних ошибок?
Очень надеюсь на Вашу помощь!
Предполагаю основная причина. За плитку попадает вода, замерзает, отрывает.
Очистить цоколь. Выравнять плоскость. Далее повторить с расшивкой швов или что-то другое.
Проблема в цоколе - кирпич не очень + влага + глинистые грунты. Есть предположение что цоколь "воду тянет", посмотрите гидроизоляцию.....
... Есть предположение что цоколь "воду тянет"....
У меня аналогичное ощущение.
Кирпич слишком низкосортный, недостаточно морозоустойчивый.
Я бы посоветовал оштукатурить цоколь.
По крайней мере, кирпич будет лучше себя под штукатуркой чувствовать, быстрее высыхать, избавляться от излишней влажности.
Хотя и это не панацея.
Здесь может быть 3 причины:
1. не морозоустойчивая плитка
2. не морозоустойчивый клей
3. неправильно сделана укладка
Как я поняла, если плитка отваливается или изламывается, то виноват или клей, или строители. Клей д.б. морозоустойчивый. При укладке нельзя, чтоб пустоты где-то оставались, чтоб потом затерли хорошо. И постоянно затирку нужно подновлять, чтоб не образовывались дырочки, в которые может влага попадать и разрушать все.
А вот если что-то с самой плиткой происходит (пузырится, крошится), то дело в ней. Неморозоустойчивая плитка легко впитывает влагу, потом эта влага замерзает и разрушает плитку.
Я недавно приобретала тоже для фасада плитку, так мне объяснили в магазине, предупредили на что обратить внимание при выборе и приемке работ.
дело в кирпиче и это видно невооружённым глазом.....
В смысле в кирпиче, который под плиткой?
Или в кирпиче-плитке?
Мне вот кажется, что в плитке, т.к. нигде не видно целой или хотя бы крупной части.
:giri05048: Профессионально!
а тут целый комплекс проблем ...
начиная от обустройства кирпичного ))) насосавшегося цоколя (на фотке, мокрый весь) до применения юниса+(предназначен для наружной облицовки зданий выше цокольной части) ...
все отодрать ... отштукатурить ... все
...как и чем отделать цоколь, чтобы избежать прежних ошибок?
Здравствуйте. Эта проблема давно решается с помощью цокольно-фасадных панелей из ПВХ. Получается вентилируемый фасад, по внешнему виду ничем не уступающий кирпичной/каменной кладке и лишённый описанных Вами проблем...
