Papillon Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Всем доброго времени суток! Есть идейка отгородить в комнате кровать от готиной нитяными шторами. Над кроатью ГК потолок. Сейчас начинаем строить потолок. Вот такой вопрос... как укрепить ГК конструкцию, чтобы потом на ней расположить потолочый плинтус, на который потом повесятся шторы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 А еще хочется немнго утопить карниз в ГК кострукцию, чтобы, так сказать, НЕ ВЫПИРАЛА)) Спасибо всем откликнувшимся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 ..Есть идейка отгородить в комнате кровать от готиной нитяными шторами. ... как укрепить ГК конструкцию, чтобы потом на ней расположить потолочый плинтус, на который потом повесятся шторы! Делайте всё по-простому. Приобретите сухую строганую ровную доску необходимой ширины. И закрепите её к потолку так, чтобы нижняя плоскость доски была на одном уровне с монтажной плоскостью профилей (ПП) для ГКЛ. Доску, для удобства крепления не обязательно крепить целиком, а можно попилить на отрезки так, чтобы они поместились между уже установленными профилями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Проложите металлический профиль в том месте, где будет прикреплен карниз. Шуруп в профиле удержит любую штору. А про углубление это сами пофантазируйте, зависит от того какой карниз будет. Хотя, я бы не стал что-то городить, мне кажется только хуже получится. Просто к потолку прикрепить и все. Выемку аккуратно не сделаете. Ну, можно и доску как сказал Pool, но,ИМХО, это лишнее. Разве только если повеситься решитесь на этом карнизе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 А еще хочется немнго утопить карниз в ГК кострукцию, чтобы, так сказать, НЕ ВЫПИРАЛА)) Зайдите на сайт Тиги-Кнауф. Там найдёте множество монтажных решений. Решение, которое "на поверхности" - это сделать разрыв в плоскости потолка для монтажа карниза. Сам же карниз прикрепить либо к потолку (бетону), либо на некую монтажную планку (тот же брус, либо доска), заранее под него смонтированную. Но тут уж не забывайте об отделке образовавшихся видимых продольных краёв ГКЛ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
