7pd
3х жильный провод к обычной розетке
Здраствуйте!
Расскажите, возможно ли подключение оборудования с заземлением (в данном случае духового шкафа) к розетке, не имеющей заземления. Если возможно, то как лучше это сделать. Спасибо.
подключить то можно (провод "земля" изолируйте , а фазу и ноль как обычно втыкаете) , просто лучше провод заземления или отдельно протащить от щитка или протащить всю проводку(фаза, ноль, земля), что оптимальный вариант.
Расскажите, возможно ли подключение... духового шкафа к розетке, не имеющей заземления.
Провод заземления надо надёжно подсоединить к корпусу духового шкафа.
Сделать это можно так. Петельку, заранее сделанную на конце проводника заземления, расположить под шайбой, отвернуть любой крепёжный винт, и вновь - всё вместе прикрутить на место.
Подключение оборудования с заземлением к розетке без заземления возможно, но оборудование не будет заземлено. А чтобы оборудование было заземлено, нужно заземлить розетку. Поставить спец розетку и протянуть 3ю жилу к щитку (или не к щитку, смотря как заземлять будете).
вероятность того , что вас долбанёт хорошенько током не заземлённая духовка , очень мала. (если конечно духовка не за 3 рубля).
Так можно и с рабочим "нулём" побаловаться.
Хуже не будет.
ну всё! начали глумиться!)))))))) простой вопрос - простой ответ , а разжёвывать будем неделю!))))))))))
