7pd Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Здраствуйте! Расскажите, возможно ли подключение оборудования с заземлением (в данном случае духового шкафа) к розетке, не имеющей заземления. Если возможно, то как лучше это сделать. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 подключить то можно (провод "земля" изолируйте , а фазу и ноль как обычно втыкаете) , просто лучше провод заземления или отдельно протащить от щитка или протащить всю проводку(фаза, ноль, земля), что оптимальный вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Расскажите, возможно ли подключение... духового шкафа к розетке, не имеющей заземления. Провод заземления надо надёжно подсоединить к корпусу духового шкафа. Сделать это можно так. Петельку, заранее сделанную на конце проводника заземления, расположить под шайбой, отвернуть любой крепёжный винт, и вновь - всё вместе прикрутить на место. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 всё верно, но у них нет провода "земля" (в проводке от щитка). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Подключение оборудования с заземлением к розетке без заземления возможно, но оборудование не будет заземлено. А чтобы оборудование было заземлено, нужно заземлить розетку. Поставить спец розетку и протянуть 3ю жилу к щитку (или не к щитку, смотря как заземлять будете). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 вероятность того , что вас долбанёт хорошенько током не заземлённая духовка , очень мала. (если конечно духовка не за 3 рубля). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Так можно и с рабочим "нулём" побаловаться. Хуже не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 28 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2009 ну всё! начали глумиться!)))))))) простой вопрос - простой ответ , а разжёвывать будем неделю!)))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
7pd Опубликовано 28 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2009 Всем спасибо за ответы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
